勇敢
关于变频器0Hz运转
92 个
255 点
148908 分
在线时间: 353(小时)
查看329345277的
发表于: 2011-06-30 21:01
ABB的变频器,3Kw。带一条调速皮带。因为现场有连锁设置,当其下方设备出现故障时,要求止料,但不停机。即给定为0。
我监控了下电流大概为3A左右。各位高手这样对变频器和电机各有啥危害
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-07-01 11:09
木有危害的
朋友多了路好走!!!
无独有偶啊
240 个
362 点
1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-07-01 11:42
没有危害的 0HZ也就是停机的
阮子
620 个
4416 点
5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-07-01 12:06
我也试过让变频器处于0HZ状态,但是也没有发现有什么不良问题出现
huyou
150 个
322 点
1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2011-07-01 14:00
0Hz啥意思?
不就是直流电吗?这和直流能耗制动有啥区别?
哦,1+2=3你知道,2+1等于多少你就不知道了?
检讨吧你
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
92 个
255 点
148908 分
在线时间: 353(小时)
查看329345277的
发表于: 2011-07-01 16:46
但是,检测有电流啊,而且时间长了,电机还有点温度
高东
知识改变命运,坚忍成就未来
69 个
244 点
847 分
在线时间: 89(小时)
查看高东的
发表于: 2011-07-01 17:06
没问题 或者不放心 问问电机厂家吗 要会学习
顺达五金电器
虚心学习
293 个
440 点
1446 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-07-01 22:13
是不是设置了停车时间。改成自由停车试试!
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-01 22:18
直流制动保持时间设置过长,肯定oHz时还有电流撒
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的
发表于: 2011-07-02 00:54
直流制动,当然有电流,又不是常年制动,没有什么危害,这样的很多
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-02 07:32
没什么危害,只是浪费点电。
wjh110316
查看wjh110316的
发表于: 2011-07-03 10:06
如果有惯量,当然有电流,不如上抱闸加停机
关于变频器0Hz运转
