科学
MR-J2S-200A脉冲信号和方向信号哪个?
禹永峰
查看禹永峰的
发表于: 2011-06-27 14:47
我用了LG-PLC K120的。控制伺服位置模式,我已经做到PLC输出脉冲,并且方向信号也有了,可是伺服电机不转,谁能告诉我,PLC脉冲要接在伺服驱动的哪里,方向信号端子要接在哪里?然后还需要设置什么参数吗?
农夫
327 个
4630 点
14806 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-06-28 00:00
伺服电机要设置一些参数的
农夫
327 个
4630 点
14806 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-06-28 00:02
位控模式 有伺服ON 伺服报警 正转行程末端 反转行程末端之类的需要搞 手册上面应该有例子
sicsuilyijun
工控路上学习中
159 个
357 点
960 分
在线时间: 375(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2011-06-28 10:36
如采用增量控制,PLC Y0--PP Y1--NP Y2--CR
rosephy
114 个
281 点
608 分
在线时间: 81(小时)
查看rosephy的
发表于: 2011-06-28 11:52
似乎有两种输入模式,一种是集电极开路的,还有一种叫什么的忘记了,SERVO PACK里面有设置的
hzhcdy
674 个
857 点
1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-06-28 13:55
PP 脉冲
NP 方向
OPC 24V+
VDD-COM短接
15,5,16.17跟10短接
3.4.19.21号参数都必须要设,
yangxio
30 个
125 点
756 分
在线时间: 11(小时)
查看yangxio的
发表于: 2011-06-28 14:56
手冊上有例子,找本手冊仔細看看,另外驅動器上有幾個參數要設置一下。。。。
禹永峰
查看禹永峰的
发表于: 2011-06-28 19:06
谢谢5楼的老师,真的动了,我弄了很多天了,今天才转了,真是谢谢了,我以前OPC没有供24V+,可是只有一个方向,我是用POSJOG 0000 M001 M002 命令按说明书上,M001给电应该反转的,可是不管用,不管怎样谢谢5楼的朋友
huige
查看huige的
发表于: 2011-06-28 20:05
zx8008
79 个
235 点
1211 分
在线时间: 86(小时)
查看zx8008的
发表于: 2011-06-28 22:59
MR-J2S供电方式有两种,你可以采用外部接法供+24V;另外内部也可以供+24V电源,建议采用内部供电,因为内部供电不会产生干扰现象。
