细心
调试伺服驱动器
zhuweijun
我好羡慕你
207 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-06-25 09:21
我有一个新的三菱伺服驱动器,现在想调试一下,在一台正在使用设备上,拆除一个同样的伺服的驱动器。(在调整理以前,需要注意那些事项),例如,原点定位,电源方面。还是都不用注意,直接更换调试就可以
好好学习
cooller115
坚持就是胜利
240 个
300 点
1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的
发表于: 2011-06-25 10:12
一样的话,你只要把伺服参数备份下来再灌到新的伺服放大器里面就OK了,不需要调试
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的
下个该型号的伺服调试软件,将你换下的驱动器参数备份下。换驱动器后,将参数输入新驱动器,并做原点校正。注意驱动器上还需要电池。如果再重新换回老驱动器,一般只需重新较原点就可以了。
签名无效了,麻雀不见了!
junxi
查看junxi的
发表于: 2011-06-25 17:18
ehat
没有最好,只有更好!
462 个
5060 点
45662 分
在线时间: 277(小时)
查看ehat的
发表于: 2011-06-25 20:44
如果是同型号的话,你只要把伺服参数备份下来再灌到新的伺服放大器里面就OK了!
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 45(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2011-06-28 16:08
学学了
junxi
查看junxi的
发表于: 2011-06-28 18:09
我想知道具体说明
农夫
327 个
4630 点
14608 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-06-29 02:19
好
rosephy
114 个
281 点
430 分
在线时间: 81(小时)
查看rosephy的
发表于: 2011-06-29 11:44
同意2楼的,如果是绝对位置,要把机械回原点后上电
huige
查看huige的
发表于: 2011-06-29 21:00
绝对值的原点怎么校啊
bamboopan
查看bamboopan的
发表于: 2011-06-29 21:01
谢谢楼主了
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2011-06-29 22:32
MA-J2S系列就直接换就OK了,但注意通道拨码要与原来的一致,电池要在关电前尽快装上。MA-J3系列的话要先备份原驱动器参数,然后再把新的同型号装上灌输参数进去OK,另注意拨码一致
调试伺服驱动器
