放松
电机驱动测试,这么复杂?
Pages: 2/2 Go
sisi
18 个
140 点
650 分
在线时间: 0(小时)
查看sisi的
12楼
发表于: 2011-06-28 14:24
电机驱动测试与一般的电源测试差别不大,额定电压、电流、有功功率、功率因数、谐波、总失真度…….我直接用泰克示波器MSO4034b就能实现全部的电源测试,如果配置了PWR功率分析模块的话,就更加方便了,几个按钮操作就可实现开关损耗、谐波、纹波、安全工作区、调制和转换速率等大部分指标的自动测量。
shoula
13 个
134 点
638 分
在线时间: 0(小时)
查看shoula的
13楼
发表于: 2011-06-29 15:48
楼主说的是过去的测试方法,现代示波器采样率高,相比于传统的谐波分析仪可以以非常高的细节(分辨率)捕获快速变化的事件。而且,示波器记录长度足以采集所需的周期数,即使在非常高的采样分辨率下也不例外。
厄斯卡
12 个
134 点
787 分
在线时间: 1(小时)
查看厄斯卡的
14楼
发表于: 2011-06-30 23:42
示波器一般都能完成这些指标的测试,但如果具有专门的功率分析模块会非常方便、精确很多,当然你也需要额外支付几千块的米米(楼上说的泰克PWR功率分析模块是选配),另外高质量的差分高压探头和电流探头的指标非常关键,对于指标要求高的测试来说非常重要。
阳光1
12 个
130 点
629 分
在线时间: 0(小时)
查看阳光1的
15楼
发表于: 2011-07-04 22:09
与一般开关电源测试还是有些差别的,变频器的功率和效率测量是不可缺少的,特别是IGBT 本身的损耗,这些测试可以直接利用示波器本身所带的功率测量和损耗测量功能可以准确测量出输入或输出功率以及IGBT的损耗情况。
熊爱武
14 个
138 点
646 分
在线时间: 1(小时)
查看熊爱武的
16楼
发表于: 2011-07-04 23:11
谢谢楼上的大牛们!我在泰克的网上找到了一些电机驱动的资料,很全面,学习中。。。
Pages: 2/2 Go
电机驱动测试,这么复杂?
