ztp
发帖数量: 112 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-06-23 10:11
好像群里那个版主有,,怎么没见人来呢???今天又要吃稀饭了,,
ztp
发帖数量: 112 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-06-23 16:40
没有也来顶吧,,,让更多的人看到,,这样希望大点
zhangli019
发帖数量: 585 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-06-23 17:33
楼猪,你标题应该些明白点,清楚点,人家在外面一看就知道,这样才更有效,不好意思,帮不上忙了
给我一根杠杆,一个支点
ztp
发帖数量: 112 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-06-23 19:40
嘿嘿,,有道理。。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 488 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-06-23 19:41
这是不是在练钢上的啊
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
平淡是福
发帖数量: 24 个
工控威望: 184 点
下载积分: 722 分
在线时间: 151(小时)
查看平淡是福的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-06-23 21:17
印象中好像伦茨的驱动器通讯电缆使用can总线的
光又软国家没有通讯电缆也没有用啊
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8180 个
工控威望: 10553 点
下载积分: 21514 分
在线时间: 3215(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-06-23 21:23
LENZE支持RS232的
如果想设备运行状态监控,需要以下东西软件记得论坛有过。软件几百MB,我网络电话线拨号上网,没法上传的。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-06-23 21:55
会不会是现场网压有波动,或者搬动中有的线松动造成接触不良,比如编码器的反馈线,个人意见,
zhy0011520
发帖数量: 182 个
工控威望: 310 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-06-23 22:04
我们公司也有伦茨的私服,我维修的经验如果线路没接错,你就仔细检查私服电机,及编码器和连接线的连接头,他那种连接头有时插针两边易接触不良,或者容易断线,仅供参考
ztp
发帖数量: 112 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-06-23 22:48
第一次维修的时候我彻底的检测了运行电压,,运行电流,,电机绝缘,,,编码器插头,,检查插头时我拆开来用大头针插到座子一个一个的检测的,,外围负载和编码器接线正常,,
jinhui188
发帖数量: 74 个
工控威望: 193 点
下载积分: 768 分
在线时间: 33(小时)
查看jinhui188的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-06-23 22:57
不好意思,帮不上忙了
雷达
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 812 分
在线时间: 53(小时)
查看雷达的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-06-23 23:02
从容淡定-笑谈人生
