睡眠
伦茨伺服有自动罢工现象请高人帮助有图片
4
Pages: 2/4 Go
ztp
112 个
239 点
1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的
12楼
发表于: 2011-06-23 10:11
好像群里那个版主有,,怎么没见人来呢???今天又要吃稀饭了,,
ztp
112 个
239 点
1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的
13楼
发表于: 2011-06-23 16:40
没有也来顶吧,,,让更多的人看到,,这样希望大点
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
14楼
发表于: 2011-06-23 17:33
楼猪,你标题应该些明白点,清楚点,人家在外面一看就知道,这样才更有效,不好意思,帮不上忙了
给我一根杠杆,一个支点
ztp
112 个
239 点
1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的
15楼
发表于: 2011-06-23 19:40
嘿嘿,,有道理。。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
488 个
812 点
8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
16楼
发表于: 2011-06-23 19:41
这是不是在练钢上的啊
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
平淡是福
24 个
184 点
722 分
在线时间: 151(小时)
查看平淡是福的
17楼
发表于: 2011-06-23 21:17
印象中好像伦茨的驱动器通讯电缆使用can总线的
光又软国家没有通讯电缆也没有用啊
8192 个
10565 点
21538 分
在线时间: 3226(小时)
18楼
发表于: 2011-06-23 21:23
LENZE支持RS232的
如果想设备运行状态监控,需要以下东西软件记得论坛有过。软件几百MB,我网络电话线拨号上网,没法上传的。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
19楼
发表于: 2011-06-23 21:55
会不会是现场网压有波动,或者搬动中有的线松动造成接触不良,比如编码器的反馈线,个人意见,
zhy0011520
182 个
310 点
1173 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
20楼
发表于: 2011-06-23 22:04
我们公司也有伦茨的私服,我维修的经验如果线路没接错,你就仔细检查私服电机,及编码器和连接线的连接头,他那种连接头有时插针两边易接触不良,或者容易断线,仅供参考
ztp
112 个
239 点
1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的
21楼
发表于: 2011-06-23 22:48
第一次维修的时候我彻底的检测了运行电压,,运行电流,,电机绝缘,,,编码器插头,,检查插头时我拆开来用大头针插到座子一个一个的检测的,,外围负载和编码器接线正常,,
jinhui188
74 个
193 点
768 分
在线时间: 33(小时)
查看jinhui188的
22楼
发表于: 2011-06-23 22:57
不好意思,帮不上忙了
雷达
115 个
233 点
812 分
在线时间: 53(小时)
查看雷达的
23楼
发表于: 2011-06-23 23:02
从容淡定-笑谈人生
4
Pages: 2/4 Go
伦茨伺服有自动罢工现象请高人帮助有图片
