关税
用旋转编码器控制两只电机同bu运转的问题
zttchenjun
264 个
385 点
1520 分
在线时间: 95(小时)
查看zttchenjun的
发表于: 2011-06-18 20:35
现在有一设备以前公司设备上的同步是靠机械连接来实现同步的,现在需要改用变频器控制两只电机的同步。PLC是用三菱的,加2DA的扩展模块。OMRON编码器。可不知道程序怎么写好。有高手能指点小弟一下吗。万分感谢
[ 此帖被zttchenjun在2011-06-18 23:28重新编辑 ]
guangyu85
工程师
511 个
836 点
5946 分
在线时间: 419(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2011-06-19 00:35
用一个位移传感器作为反馈装置,做PID调解的闭环控制
feshow_liu
21 个
121 点
818 分
在线时间: 5(小时)
查看feshow_liu的
发表于: 2011-06-19 09:37
楼猪,这么好的机会弄这些个东西,羡慕
lymkhhj
查看lymkhhj的
发表于: 2011-06-19 12:46
应该用变频器控制另一个电机吧!
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-06-19 15:09
用一台变频器控制二台电机,不知符合你的需要吗
学无止境,永远是学生。
caorong7411
查看caorong7411的
发表于: 2011-06-19 21:39
理论上可以实现,实际上却很难实现。除非你用伺服作位置控制,否则很难实现真正意义上的同步
zttchenjun
264 个
385 点
1520 分
在线时间: 95(小时)
查看zttchenjun的
发表于: 2011-06-19 22:34
主要是一只编码器在人家设备上一只在自己设备上啊,就是要让两个输送同步的啊
cheney728
寒澈
106 个
286 点
918 分
在线时间: 25(小时)
查看cheney728的
发表于: 2011-06-19 22:52
可以做的
学以致用!
dlmcdy
98 个
401 点
18653 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的
发表于: 2011-06-20 08:42
支持5楼,要考虑其它方案
gk1234
有反馈,才控制
122 个
1160 点
8943 分
在线时间: 204(小时)
查看gk1234的
发表于: 2011-06-20 09:37
编码器装在一台电机上,检测速度反馈给PLC,PLC通过变频器控制另一台电机的速度,最好选用矢量变频器和矢量电机,采用闭环矢量速度控制
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-06-20 10:14
第一个马达的为V1, 第二个马达的V2=KV1
编码器spd指令测第二个马达的当前速度与理论速度V2进行pid演算进行修正。
其中注意两个细节:
1、停止时第二个马达走速度跟随停止。
2、pid要设置合适,一般是只设p和i,现场调试标准,遇到升降速等扰动,响应快不超调即可。
至于这个配置能不能满足工艺精度要求,楼主自己根据你的设备要求看了。
保持每天一点小进步足矣。。。
乌龟船长
1218 个
7641 点
1460 分
在线时间: 2687(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2011-06-20 10:35
别人的马达和编码器不用管的, 只要根据自己的编码器测速,然后给plc,运算后plc再控制变频器,这里变频器要挂网,485的或则其他。 输送带运转时候,要根据编码器的测速调整变频器输出,,相当于闭环反馈控制
