  • Pages: 2/2     Go
saisam2006
发帖数量: 444 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 14289 分
在线时间: 556(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-03-31 16:22
睇来还要多多学习!
tjdsllq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tjdsllq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-03-31 20:32
手册只是教你会写D到A的程序,没有告诉你怎么去改变D的数字量,从而改变输出(4--20MA)的电流值。PLC处理模拟量大概是 : A/D程序(手册学得到)+中间程序处理(手册学不到)+D/A程序(手册学得到)
这个中间程序和具体的工程应用有关,可用的指令就多了(一团糟),在这里我就不多问了,感谢各位对本帖的关注,收贴了
(这个帖子本以为会沉下去,现在竟然又上来了)
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 551 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-04-01 12:39
具体详细见FX特殊功能模块手册
同心同德,共建家园
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-04-01 13:34
引用第19楼tjdsllq于2008-03-31 20:32发表的  :
如果你选型已定,就可以写几句详细的LAD发上来供大家学习提高了
名无独孤
发帖数量: 67 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1480 分
在线时间: 36(小时)
查看名无独孤的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-04-01 23:02
学习了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164817 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-04-02 08:50
中间过程怎么编写,就要看你控制的变量跟数字量是按照什么比例获取的。
首先要定出一个公式啊,Y=aX ?    Y=aX+b ?  Y=aX2+bX+c  ?
跟据这个公式,一步一步的运用四则运算,将结果计算出来。
所以这个过程没有教条,书上讲的话也不会细致的说出,因为它不是固化的。
以上是拙见,可能不全面,欢迎探讨!
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-04-02 10:22
怎么没人放点实例上来,供大家学习啊
xinjianwen
发帖数量: 143 个
工控威望: 319 点
下载积分: 8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-04-02 12:44
学习了
qingqingqq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qingqingqq的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-04-20 10:51
把模拟量数字化,比如让10mA对应0--2000,但最大范围是0--4000,这样就扩展了输出量的范围了
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-04-21 22:37
  我来说详细点吧,一般对于12位精度的模拟量模块来说(最高位是符号位),0-10V对应的数值为0-4000,0-20MA对应的是0-2000
  比如你是控制变频器速,那么你要确认你的变频器在PLC模拟量模块输出最大时的频率,一般是50HZ(有些变频要在参数里单独设定比如海利普V系列),相对应的你此时也要算出1HZ时对应的值,那么现在PLC的内部数值对应变频的频率的转换关系就出来了
  举个例子,设变频的频率为50HZ,PLC输出为0-10V信号
此时你如果要变频运行速度为30HZ,那么对应的PLC内部的值为(4000/50)*30=2400
只要你把2400这个值传送到变频那它就会运行在30HZ的频率下了,顺便提一句,PLC内运行时最好是先乘再除这样精度会高很多的
wanglong
发帖数量: 292 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-04-22 19:34
下载手册
wanglong
发帖数量: 292 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-04-22 19:36
说得很详细
  • Pages: 2/2     Go
