爱情
请问大家漏电开关做车间的总开关合理吗
Pages: 2/3 Go
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
12楼
发表于: 2011-06-17 08:53
有想法,你若在车间进线柜上安装了漏电开关,经常跳闸,老板首先考虑的是要先漏掉你了。即使从安全考虑也只能装在单一设备的进线上。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
13楼
发表于: 2011-06-17 09:29
我也认为不适宜。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
549 个
552 点
2582 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
14楼
发表于: 2011-06-17 10:13
有利有弊,可以选用漏电电流大的空气保护开关,车间如果是经常接触潮湿,油污比较严重,线缆陈旧,非标设备多,电机无保护等,导电系数高的环境,不要怕经常跳闸,这是电工的义务所在。在选用漏电开关时建议在总开关下分设漏电等级较低的保护开关,这样就不会影响到整个线路。如总开关可泄露500MA,分开关可选用250MA以下的开关。在设备和布线不规范的车间,总开关比较远,还是建议总开关选用普通的空气断路器,而在分线路设若干漏电保护器,这样可以及时的保护设备和人员的安全,方便维修很快判断故障原因,避免设备带病工作。只要保养好设备和线路,一般经常跳闸的可能性很小,如果经常跳闸,而又找不出原因,那就是电工的技术水平了。还有一点接漏电保护开关,可以更多的了解接地和接零的不同点,避免零地不分而造成重大事故。
seatao
150 个
287 点
2326 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
15楼
发表于: 2011-06-17 11:26
不合理。可以多看看实际开关柜和图纸,很少用的
顺达五金电器
虚心学习
293 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
16楼
发表于: 2011-06-17 11:46
不合理,空开要好一些 分闸可以考虑一下用漏保!
忆江南
工业自动化专业设计
194 个
296 点
531 分
在线时间: 78(小时)
查看忆江南的
17楼
发表于: 2011-06-17 12:17
电工常识,所谓常识,就是被大多数人认可的东东,但不一定就是唯一的标准,只能代表大多数人的习惯罢了。
个人的电工,要某些方面有些自己的创新,我们应该还是值得去讨论讨论的。
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
皖虎
67 个
167 点
502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
18楼
发表于: 2011-06-17 12:33
不能啊,伙计
鱼鹰
40 个
177 点
703 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的
19楼
发表于: 2011-06-17 12:54
还是建议总开关选用普通的空气断路器,而在分线路设若干漏电保护器,这样可以及时的保护设备和人员的安全,方便维修很快判断故障原因,避免设备带病工作。只要保养好设备和线路,一般经常跳闸的可能性很小。
这我有发言权,因为我试验过。
前两年,单位抓安全抓的紧。在总开关后装了600A,在各主分路上装了400A或250A的的漏电保护器。
装的是德力西DZ20L系列的,结果不到3个月,600A漏电试验就不跳闸。400A的两个,6个月后分别失灵。
后在各分支安装250A。100A。63A。40A.用了两年,效果较好。确实能起作用。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
728 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
20楼
发表于: 2011-06-17 13:14
德力西的质量,哎……收购一批山寨厂而成的集团。不排除其中某一两个分厂出点质量过关的东西。
有心就用好一点的,ABB、施耐德、金钟穆勒等的。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
21楼
发表于: 2011-06-17 13:19
不合理,总电源开关要动、照分开,如果夜班动力出问题,照明依然工作,总闸装漏电保护器容易频繁的跳,对其它的设备影响及大。
学无止境,永远是学生。
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
22楼
发表于: 2011-06-17 20:01
总开关选 空气开关,分开关才装漏电开关,这样才合理
万钧彩
260 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
23楼
发表于: 2011-06-18 13:33
作为工厂用电最好别装漏电开关,因为设备线路复杂难免有漏电之处,影响生产老板会炒你鱿鱼的,根据用电设备情况做好接地或接零保护即可.
Pages: 2/3 Go
请问大家漏电开关做车间的总开关合理吗
