电机运行电压判别!
Pages: 2/2 Go
雷达
115 个
233 点
812 分
在线时间: 53(小时)
查看雷达的
12楼
发表于: 2011-06-15 00:30
一般国产电机输入380V的都接成星型把
从容淡定-笑谈人生
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
13楼
发表于: 2011-06-15 11:56
国标三相(380V)交流电机2.2KW(含2.2KW)以下接成星形接法,2.2KW以上三角形接法。
圆家人控工
请叫我伏特
218 个
381 点
1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
14楼
发表于: 2011-06-15 19:07
我不解释了,楼主自己好好看看电机学吧,分上下册
兄弟你以后会碰到的,别太相信书本!
yuanzhijun
39 个
158 点
767 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的
15楼
发表于: 2011-06-15 19:33
10kw以上的国产电机都是380伏三角形接法的,也可以测一下电流
沧海一粟
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
16楼
发表于: 2011-06-16 23:35
[quote]引用第5楼liuhuaxing于2011-06-14 21:43发表的 :
我见过一台韩国∮500的旧车床电机(同样没有标牌),当时线路被撤出了,叫我过去帮忙接一下线路,接线端子上没有连接片,也不知道是接星形还是三角形,根据经验,按设备、电机机座确定电机大致功率,然后分别接成星形和三角形进行电流对比,其结果是星形接法380V,三角形应接220V为什么
[/quo是双速电机
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
17楼
发表于: 2011-06-17 20:27
楼主 国产马达三相电机都可以接3P380V和3P220V。三角形是3P220,星形3P380.高压电机除外
渤海边
天下大事必作于细
156 个
327 点
2940 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
18楼
发表于: 2011-06-17 21:20
书上是这样说的,当电机上标有380/220的时候,表是星接是380,角接是220.
cxlxt
149 个
261 点
1879 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
19楼
发表于: 2011-06-18 21:28
可以这样理解:加在三相电动机每相绕组上的电压与绕组的接法有关,星形接法时是三相电源的相电压,三角形接法时是三相电源的线电压,它们之间相差1.732倍,不管怎样接,加在每一相绕组上的电压是不会变的,也就是绕组的额定电压,国产电机3KW以下的,一般都接成星形接法,就是每相绕组的额定电压为220V,当三相电源为380V时接成星形接法,220V时接成三角形接法,最终加在每一相绕组上的电压总是220V。
abc998
113 个
222 点
898 分
在线时间: 24(小时)
查看abc998的
20楼
发表于: 2011-06-20 12:07
7楼说的正确,星形接380,三角形接法:4kw以下都是接220v,4kw及以上都是接380
Pages: 2/2 Go
电机运行电压判别!
