辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-12 11:31
有三个传感器从右到左1.2.3.物体从右边开始移动经过1.2到3停,又一个物体从右往左移动经过1到2停,此时有两个物体分别停在2.3上,这时又一物体过来到1后1停,原因是2.3上的物体还在1必须的停,要不会挤在一起,当2.3上的物体移走后1方可移动同时2和3也回复转动,诺2和3上没有滞留物体1不会停。
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-12 15:02重新编辑 ]
ljy5602
发帖数量: 359 个
工控威望: 2942 点
下载积分: 618 分
在线时间: 1047(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 12:59
靠程序控制呀
ljy5602
发帖数量: 359 个
工控威望: 2942 点
下载积分: 618 分
在线时间: 1047(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-12 13:00
前面两个传感器作用是虾米?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-12 13:51
让传感器3有作用就可以
学无止境,永远是学生。
情缘惜水
工控永无止境
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-12 14:10
第三个输出
辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-13 17:58
谢谢  请各位老师画个图好吗  请指教
辛勤蜜蜂
发帖数量: 324 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-13 18:03
是三菱的PLC
