  • Pages: 2/2     Go
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-30 00:50
  我这儿有好几台,手都不敢碰,但是都用了10年了,70度应该没什么问题。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-30 14:30
关键是看平时的温升是多少,负载电流是多大,比较之后才能说明你现在的温度是否真的高多少,那就要检查电机了。有时温度高于平常值是一个故障预兆。
老板
发帖数量: 15 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1576 分
在线时间: 11(小时)
查看老板的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-30 14:32
是不是电流大了。。。
技成培训网
mzy0310
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mzy0310的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-30 16:41
电流大 吧
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-30 18:32
70度不算高啊,应该没有问题。保持散热就行了
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-30 19:16
引用第4楼guochunyi于2011-06-09 12:13发表的  :
根据你提供的情况,检查励磁控制,可能是电流偏大。直流电机,励磁的冷态和热态的阻值是有差别的。
同意这观点
ytmf0795
发帖数量: 161 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9882 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-02 21:06
感觉应该是励磁的问题
ytmf0795
发帖数量: 161 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9882 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-02 21:09
如果电机力矩够的话 试着设小它的励磁电流 温度立马下来
ytmf0795
发帖数量: 161 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9882 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-02 21:13
有很多电机功率富余量很大  不用满磁都够力  那何不设小它的励磁电流呢
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-02 23:24
感觉负载运行,七十度应该问题不大吧, 必竟热上升度是一定有的,
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-10-03 11:12
励磁电流和负载的问题,不知道是什么负载,不是负载有点大就是励磁电流太大了。有风机散热,不应该有这么高的温度。
fandixiao
发帖数量: 63 个
工控威望: 242 点
下载积分: 838 分
在线时间: 138(小时)
查看fandixiao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-10-04 17:07
碳刷火花大吗?直流电机的中性点对吗?是不是中性点偏移了?校正一下看看
  • Pages: 2/2     Go
