manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 266 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2648 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-09 10:23
公司有 一台60kw直流电机,运行中没有过载,散热风机风量也很足,但是仍旧很热,温度大约在70度左右,是和原因,请教各位了
众人拾柴火焰高 13791826912------
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 10:29
环境温度高吗?
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-09 10:34
是不是转子、定子内部的灰尘多了影响散热。另外再检查电源的交流成分。
学无止境,永远是学生。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 222 个
工控威望: 437 点
下载积分: 6119 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-09 11:03
那一般运行情况下正常是多少度阿
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3223(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-09 12:13
根据你提供的情况,检查励磁控制,可能是电流偏大。直流电机,励磁的冷态和热态的阻值是有差别的。
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 266 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2648 分
在线时间: 19(小时)
5楼  发表于: 2011-06-13 14:08
请叫4楼主,励磁电流是590控制的。应该很稳定的,为何还会电流偏大,另外冷态和热台阻值如何测出,请教了
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 266 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2648 分
在线时间: 19(小时)
6楼  发表于: 2011-06-13 14:18
一般情况下,温度50度左右吧,环境温度30度左右,内部转子钉子经常清扫,无集尘现象,但是吹出的风很热,怎样解决阿
fff936100286
努力学习
发帖数量: 147 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1820 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-13 15:12
是否过载,测一下电压与电流。如本身有调速装置,查查接线是与正确,电源线是否过小。如不超过允许温升(铭牌上有),也就不要放在心上。
[ 此帖被fff936100286在2011-06-13 15:20重新编辑 ]
daviddavid
发帖数量: 250 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-28 14:27
检查下电机的绝缘情况,电机起动是否频繁?
还有就是检查碳刷。
zlc1210903
发帖数量: 467 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-28 15:38
装个空调。降温
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
zhangli019
发帖数量: 585 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-29 21:13
感觉应该是励磁的问题
给我一根杠杆,一个支点
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 911 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-29 21:25
检查一下碳刷,有时也会由于励磁轴线不在中心会出现发热严重的问题
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
