leiguosheng
互相帮助共同进步
发帖数量: 155 个
工控威望: 340 点
下载积分: 976 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-08 15:56
请帮忙分析一下,YO-Y7 那个会通,按X2 会怎样
互相帮助共同进步
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 16:15
如果说X0一直按下X1没有按下,先是Y0亮,然后Y2亮,最终是Y0Y2亮,只要是X1按下时,所有都不亮。X2没有影响两灭
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 19996 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-08 16:21
引用楼主leiguosheng于2011-06-08 15:56发表的 各位请分析一下 :
按X0   Y0会亮,Y1,Y2,Y3位灭
2秒后  Y2亮了,Y0,Y1,Y3位灭
5秒后   Y0,Y2 亮了,Y1,Y3灭
Y4~Y7的亮灭与程序无关
按X1  Y0~Y3灭,同样,Y4~Y7亮灭于程序无关。
按X2,X2 与程序无关。
mgkdrh
发帖数量: 203 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-08 16:22
同意1楼的说法
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-08 18:13
Y4-Y7跟程序没舍关系。此程序中根本没有涉及。K1Y0,只是表达了Y0-Y1-Y2-Y3.
当X0=1后,Y0立即接通,延时2S后Y2接通,再延时5S后,Y0、Y2同时接通,Y1、Y3在程序中从来不被点亮,始终为0。
如果X0=0,那么所有输出都为0.
当X0=1时,按下X1不松开,Y0-Y3将都为0.如果松开后,下一个扫描周期开始,从复上面过程。
X2与程序无关。无论动不运作都不影晌。
题外话:
               如果X0、X1均为1.那么Y1、Y3一直为0,而Y0,Y2会根据扫描周期在0,1的反复。因为在一个扫描周期内,如果接通 X0那么Y0与Y2会因为程序而得电,当扫描到X1后,又会从1转向0.当第二个扫描周期开始后,因为X0=1,会使得Y0,Y2又为1,扫到X1后转0.如此循环往复。不知道分析是否对。如有误导请谅解。
山河今仍在,壮志在何方?
