细心
光电开关问题
clg01866
139 个
373 点
13347 分
在线时间: 131(小时)
查看clg01866的
发表于: 2011-06-07 23:28
怎样区分光电开关是PNP还是NPN,有什么简单易懂的测试方法?PNP型和NPN型怎样相互转换?请各位大师指点,谢谢!
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
333 个
509 点
4119 分
在线时间: 259(小时)
查看冰糖的
发表于: 2011-06-07 23:42
量一下输出端的对地电压,高电平就是PNP,低电平就是NPN,转换吗可以用个中继转一下,或者用个电阻信号取反
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
shaolinsi
佛曰:不可说
527 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2011-06-08 07:20
可以理解成三极管的NPN和PNP。
饿米豆腐
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
201 个
1766 点
5127 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2011-06-08 18:48
引用第2楼shaolinsi于2011-06-08 07:20发表的 :
可以理解成三极管的NPN和PNP。
赞成!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
100 个
201 点
1062 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的
发表于: 2011-06-08 21:55
支持一楼
yuquan86
84 个
193 点
785 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的
发表于: 2011-06-08 22:02
支持一楼
zhy0011520
182 个
310 点
1173 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-06-08 22:07
你说的应当是直流光电开关,一般正极线色是棕色,负极是蓝色,输出出是黑色,光电开关上一般都有图,如果没有的话,你给光电开关同一个24VDC电压,极性别接错,然后感应光电让她工作,然后用万用表一端接黑色输出线,另一端分别和正极,负极接触测量,如果显示有电压24DC,你看你的表笔的线色或显示就可以判断是PNP还是NPN了最好用数字万用表,NPN就是黑线是负极输出,PNP就是黑线正极输出
hongming
153 个
272 点
1146 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-06-09 12:47
你用的是什么牌子的光电啊?我现在用的好像都有4根线的,有些是五根线的。根本不存在电平问题,就看你怎么接线罢了。
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4632 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-09 13:54
我也遇到过,奥托尼克斯的是是四根线,棕色是正蓝色是负。黑色接PLC的输入白的接公共端。就OK了
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-06-09 14:16
我没遇到过这样的问题,学习了
学无止境,永远是学生。
denghong
我是一只草泥马.!
162 个
351 点
1365 分
在线时间: 190(小时)
查看denghong的
发表于: 2011-06-09 16:11
这样的问题伙碰到过.
一般你仔细看光电开光身上的接线示意图就懂了.!
denghong
我是一只草泥马.!
162 个
351 点
1365 分
在线时间: 190(小时)
查看denghong的
发表于: 2011-06-09 16:12
我现在用的这种光电是.
棕色24V
蓝色0V
黑色NPN
白色PNP
光电开关问题
