  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhangli019
发帖数量: 585 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-06-07 17:40
z楼猪,看看手册,PLC的手册上会说单点输出电流和最大输出电流,ssr也有驱动电流这个参数,两者匹配就好了
给我一根杠杆,一个支点
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21866 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-06-07 18:01
引用第8楼武杰于2011-06-07 15:16发表的  :
          固态继电器一般需要模拟量控制,晶体管输出的PLC如果自带模拟量输出的话是可以的,否则,固态继电器就没有任何意义;不过,一般的PLC是不带模拟量输出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固态继电器的话,就需要附加温度控制模块获模拟量输出模块。
这位朋友没有搞明白固态继电器(SSR)和固态调压器(SCR)的区别啊!用PLC晶体管输出带固态继电器是没有问题的!
  • 下载积分:+3(dl2006)
    denghong
    我是一只草泥马.!
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 1365 分
    在线时间: 189(小时)
    查看denghong的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-06-09 17:25
    我做温度控制就是晶体管PLC+SSR
    13966443453
    皖虎
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 72(小时)
    查看13966443453的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-06-09 18:27
    九楼说的对,作温控PID频繁输出。
    忆江南
    工业自动化专业设计
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 78(小时)
    查看忆江南的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-06-09 22:41
    固继是电压控制的,理论上是可以的,但一般不这样用
    自动化专业设计 ——设计不一样的人生
    rockey
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 46102 分
    在线时间: 1234(小时)
    查看rockey的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-06-10 11:22
    现在主要是想问一下对PLC输出点有没有电流上的冲击
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25208 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-06-10 13:20
    看你的固态继电器需要多大的驱动电流,还有电压是不是合适!
    这个人很懒,什么也没有留下!
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-06-10 18:38
    版主不是说了,MT 输出0.5A ,,MR输出 2A。自己对比固态继电器驱动电流
    wjm0426
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 63(小时)
    查看wjm0426的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-06-10 20:46
    plc晶体管输出可以直接带固态继电器,注意晶体管是PNP的还是NPN的,所加直流电源不同
    zhy0011520
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 1173 分
    在线时间: 21(小时)
    查看zhy0011520的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-06-10 22:51
    绝对没问题,固态继电器你要选直流控制的,我用PLC控制固态,这个固态继电器再控制加热,
    lu831226
    代理施耐德西门子等品牌的元件!
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 542 点
    下载积分: 2683 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lu831226的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-06-10 23:18
    有的朋友还没有理解什么是固态继电器,如果真的了解了就不会在PLC的输出上担心能否驱动固态继电器了!
    QQ32135553
    lxf01059511
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 39(小时)
    查看lxf01059511的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-06-13 23:05
    可以直接控制的。只要不是调压的固态都行
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
