西门子s7-200仿真时出现这个是怎么回事?
Pages: 2/3 Go
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
12楼
发表于: 2011-06-05 23:19
小弟初次接触,望各位指导下,谢谢你们了
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
13楼
发表于: 2011-06-06 12:01
数据处理不能仿真
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-06 12:37重新编辑 ]
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
14楼
发表于: 2011-06-06 14:07
什么意思?
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
15楼
发表于: 2011-06-07 17:04
求教,各位大侠帮忙看下,为什么仿真不出来,谢谢各位了
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
16楼
发表于: 2011-06-07 21:57
简单的程序会仿真吗?如果能,那你就最好一步一步的仿真吧
xiaotian
25 个
190 点
887 分
在线时间: 20(小时)
查看xiaotian的
17楼
发表于: 2011-06-08 15:25
这仿真不太好用。
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
18楼
发表于: 2011-06-08 16:06
是不是要这个
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
19楼
发表于: 2011-06-08 22:39
恩,能不能发个附件来?谢谢liuhuaxing朋友了。
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
20楼
发表于: 2011-06-08 22:50
你的那个内存表是怎么出来的?我按照网上说的步骤一步一步操作,没有牵涉到内存....
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
21楼
发表于: 2011-06-08 23:17
我的上面的输出不管怎么弄就是不显示绿的,一直都灰色的。。。。
zhangyangl13
查看zhangyangl13的
22楼
发表于: 2011-06-09 10:59
求指导。。。
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
23楼
发表于: 2011-06-09 11:57
程序编译通过没有报警。将用户程序在主程序界面下导出(指定文件存放途径)保存,然后打开仿真软件找到仿真程序(文件夹)确认装载,确认,运行PLC。
Pages: 2/3 Go
