  • 3
  • Pages: 3/3     Go
seatao
发帖数量: 150 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2306 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-06-07 20:38
都是高手呀,学习
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 218 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-06-07 22:18
20楼的,自动不自动咱不说,能花最少的钱达到最理想的效果才是最实际的,你整个工控机自动化程度高吧,实用不?性价比呢?你当是中科院搞设计啊
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 161 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 189(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-06-09 17:26
吵起来了.哈哈。。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-06-10 07:40
PLC+编码器是最好的办法,即可以识别停转,也可以准确识别是否满一圈,如果用其他的方法可能不太好办
1. 他在加压的过程中,即使电压和电流都达到一个固定数值时,有可能会在不满一圈的情况下停下来,也有可能会跑足一圈多,也有可能不能启动,这是其也方法无法达到的
2.用编码器加钻夹头联接电机,可以任意起点,不用对键槽,任意起动点为起点,同时也可以设定任意点为满一圈的终点
3.3秒左右要转一圈,必定有个时间限制,如果十秒八秒才可以转一圈,也应是不良品,所以还得有个时间管理在内,PLC可以提供实时的运算,可以预测是否会在规定的时间内完成一圈,比如,整圈时间是三到五秒,如果使用的时间已达四秒,哪么余下的一秒就不用试了,这样即节约了时间提高了工作效率,又可以为准确可靠的判别提供科学的根据,再有一个是如果自动识别系统比人工还慢的话,即使比人工准确,又会有哪个老板会接受?
4.为提高工作效率和降低人工操作强度,就不用夹子夹电极联线啦,可用一个夹具自动完成电极连接和分离电机电极的过程。。。。。。
---------------------------------所以看似简单,如果要做好,还是有非常多的内含要处理的,即使只做到和人工处理的一样的速度和准确度,也不会是易事,如果达到了人工处理的速度和准确度,要提升效率的空间也不会太大,但付出的成本不会低,节约的非常有限,最大的受益是产品的质量一致性提供了可靠的保证
[ 此帖被张平全在2011-06-10 07:47重新编辑 ]
wwxosan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wwxosan的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-06-10 08:27
我也觉得三楼的方法不错。。。
tangwang
发帖数量: 306 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-06-10 09:32
吵起来了.哈哈。。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
