关于一个250w 单相220V电机问题
q4577411
互相交流 提升自我
12 个
111 点
631 分
在线时间: 4(小时)
查看q4577411的
发表于: 2011-06-03 23:11
我原本按着电机铭牌上的接线方法 电机不转后来我多试几个接法 出现一个奇怪的问题 我试到可以反转啊,反转启动速度还可以 我调一下可以正转 问题出现了 正转的启动速度好慢 过一会才转速快起来 可是一加载负载带不动 我怀疑是电机的问题 你们说了
互相交流 提升自我
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
333 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2011-06-04 00:14
估计你电容接错位置了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-04 06:09
具体是怎么接的详细说下,你是怎么换线的啊?你电机的线圈有没有动过啊?或许你电机副线圈根本没派上用场,有些电机没有电容或者电容容量变小可以启动,检查你的电机。你的电机力矩不过,说明你的电机额定值没有达到啊。看看电容有没有问题,接线有没有问题,副线圈有没有问题,
q4577411
互相交流 提升自我
12 个
111 点
631 分
在线时间: 4(小时)
查看q4577411的
发表于: 2011-06-04 12:48
谢谢1 2楼得大哥
互相交流 提升自我
zhy0011520
182 个
310 点
985 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-06-04 15:51
你的马达两项阻值是不一样的,要分出哪个是启动绕组,哪个是工作绕组,然后再借电容。接错了容易烧电机。这方面接线方式看一下初级电工教材
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2011-06-04 16:08
是电容接错了应该Q!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
764 分
在线时间: 233(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2011-06-04 19:14
先两根两根量电阻大的两根接电容。然后再两根两根量电组小的接电压线不明白打电话15805817626
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-06-04 22:19
不测线圈就接线,胆量可以。
100 个
201 点
874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的
发表于: 2011-06-04 22:20
是干什么用的电机 是需要调整转向的吗
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
201 个
1766 点
4939 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2011-06-04 23:18
要用理论来武装自己,回头多看书还是有必要的!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
q4577411
互相交流 提升自我
12 个
111 点
631 分
在线时间: 4(小时)
查看q4577411的
发表于: 2011-06-06 11:54
哈哈 我接好啊一班都测好啊阻值的 要不我不会去试电的
互相交流 提升自我
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-06-06 14:59
学习了谢谢了
学无止境,永远是学生。
关于一个250w 单相220V电机问题
