shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-06-02 20:57
你哪个时间继电器好象还有缺相保护功能,可能不只是延时作用,我个人认为还有缺相保护功能,因为作为空压机怕缺相怕过载,设计的时候是要考虑的,有两个互感器在二次输入三相整流桥,然后再进入继电器我个人认为是缺相取样信号。继电器的1/8脚是电源输入又不像,是常开触点也不像,2/7脚好象是电源输入,1/8好象是继电器的常开触点,用于自锁KM1
[ 此帖被shenyijin在2011-06-02 21:03重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 说到点子上了。
    zhy0011520
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 1173 分
    在线时间: 21(小时)
    查看zhy0011520的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2011-06-02 21:29
    感觉和星三角降压启动原理一样,按启动,时间继电器和交流接触器同时得电,时间继电器4角去三个稳压二极管,和两个变压器形成的三项电压达到能耗的目的拉降低压缩机起动电流,当时间到时6角导通4角断开,变压器形成的三项电压通过稳压管和6角中和成中性线,这样压缩机恢复成额定电压正常工作。如果时间继电器老烧,就并一个容量大的接触器以小带大。哈哈瞎分析。只供参考。
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    14楼  发表于: 2011-06-02 21:34
    瞎扯,才3P的马达,用的着星三角降压启动吗?
    zhangli019
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 2466 点
    下载积分: 2107 分
    在线时间: 137(小时)
    查看zhangli019的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-06-02 23:24
    12楼有点道理,13楼不靠谱。建议楼主看看蒸馏后的电压是多少,
    给我一根杠杆,一个支点
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1292 分
    在线时间: 681(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-06-02 23:26
    楼主;要搞清楚原理必须告诉我们时间继电器的型号,我感觉你的(时间继电器)1和3是瞬动触头。5和8是延时触头。4和6又好像是过载保护。 我认为的原理是--按下启动按钮KM1通电吸合,2和7也同时得电—1和3瞬动触头接通,电从8通到5和3到1和2自保。压力到了上限KM1断电。压力到下限压力开关接通KM1吸合;时间到了8和5延时触电断开—2和7失电同时1和3自保触点断开机器停止。
    學無止境
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 3115 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-06-03 07:07
    时间继电器的脚连线画的有问题的。
    syfgw73
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 127(小时)
    查看syfgw73的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-06-03 08:08
    这是串电抗启动,两个线圈在启动时相当于两个电抗,一定时间后电抗切断
    baqqqqje
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 263(小时)
    查看baqqqqje的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-06-03 08:16
    我想也是
    lucas
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 3069 分
    在线时间: 113(小时)
    查看lucas的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-06-03 09:03
    引用第17楼hanqin于2011-06-03 07:07发表的  :
    时间继电器的脚连线画的有问题的。
    没问题的,就那个几根线,检查了又检查
    lucas
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 3069 分
    在线时间: 113(小时)
    查看lucas的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-06-03 09:09
    就是这样的,品牌是CKCACHI ,型号是AH3-3
    wslok
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wslok的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-06-03 10:04
    引用第14楼shenyijin于2011-06-02 21:34发表的  :
    3P 不是3HP 吧,3P说的是三相的意思吧  从图上也看不出马达是多大
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    23楼  发表于: 2011-06-03 11:00
    1、代表空调的消耗功率。P是指匹。1匹=1马力=735W,等于2500W的制冷量,一小时用电0.735度。3P就是空调的消耗功率是3匹。
    2、3P就是3 person或者3 people,通常是指三个人一起**。 22楼的 说不定是大型制冷机压缩机电机
