细心
那位高手指教一下这个程序是怎么样计算泵速
hy981
164 个
431 点
2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-05-28 10:33
下面这些程序是计算泵速,是以每分钟多少转的,我的理解都是以时间单位测到的脉冲数再计算的,下面好像没看到什么时间的,请高手指导一下,小弟万分感激
[ 此帖被hy981在2011-05-28 10:41重新编辑 ]
hy981
164 个
431 点
2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-05-28 10:45
上面只是图片,如有要求可以把程序上传的
青岛瑞麒
知其道 用其妙
152 个
333 点
1135 分
在线时间: 93(小时)
查看青岛瑞麒的
发表于: 2011-05-28 11:17
上程序...
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
hy981
164 个
431 点
2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-05-31 21:07
奶奶,终于搞定这程序了,大概意思就是先通过一个PTO定时输出,高速计数器每收到一个脉冲信号后产生中断,中断后当前值减去上一次中断的的计数值,1分钟时间除于这次收到脉冲信号的时间值=每分钟可以接到的脉冲数,也可以说是转速
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-05-31 21:21
这是什么牌子的PLC的梯形图?我 见过啊?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-06-01 09:34
200的程序…每秒收到的脉冲乘以60…不就是1分钟多少脉冲了么
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
jona2011
查看jona2011的
发表于: 2011-06-01 11:16
都是高手啊!小弟拜谢!
hy981
164 个
431 点
2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-06-01 20:51
乘以60以后你想把转速提升上去只能是60、120、180这样加上去的,上面的程序可以看起来2转2转这样加上去的,计算效果不一样
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-06-02 07:34
楼主哇,这个不是很准的要用中断做!
这个人很懒,什么也没有留下!
zhouliang
159 个
285 点
607 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2011-06-02 16:50
那算出来不是rpm/min
hy981
164 个
431 点
2372 分
在线时间: 202(小时)
查看hy981的
发表于: 2011-06-03 20:10
这个是先计算每个脉冲的宽度啊,比如接收的脉冲的宽度比如是1MS,就是1MS可以接到一个脉冲,那你说那一分钟有多少转呢,也许下一个脉冲的宽度为2MS,除一下误差也不会差到那里去的
