wsc001
先做人后做事
发帖数量: 256 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2450 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-24 11:43
选优质的接触器就没事
zq11111
发帖数量: 431 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4540 分
在线时间: 207(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-24 14:23
引用第9楼zgf889于2011-05-24 02:22发表的  :
接触器选型很合理,星三角降压起动主回路有两种接法,一种是Y形转换后,主接触器和三角形接触器并联运行(这种最实用,现实中也用得最多),,一种是Y形转换后,三角形接触器接在主接触器下面这种只是书本上所写的
能画个图吗?有点不明白。
杜红岭
向大家学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 210 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-24 14:44
现在的低压电气质量很差,所以选型要大一些
  • 下载积分:+3(bodau) 同感
    博世变频
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 981 分
    在线时间: 61(小时)
    查看博世变频的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2011-05-24 14:48
    时间设置短,接触器质量差,接触器选型的时候尽量不要选紧凑型的象CJX2-4011或CJX1-45或CJX8-45之类的应该选相间距离大些,动触点基座材质好点的,这方面我用CJ20-40还有接触器尽量选象天水或上海电气的,价格战催生企业象人民,正泰,德力西这些品牌在接触器方面还是没有按照国家标准来的——每行都有潜规则
    顾爱峰
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看顾爱峰的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2011-05-24 18:36
    那肯定会烧的,一般用比负荷电流大2倍以上的接触器合适,你负荷18.5KW,电流约是35.15乘2.5倍启动电流约是87.9应该用100A的.。
    807336865
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 1062 分
    在线时间: 43(小时)
    查看807336865的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2011-05-24 21:56
    如果还用同型号的  加大一个等级   或换一下型号
    yinshiyao
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 850 分
    在线时间: 15(小时)
    查看yinshiyao的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2011-05-24 22:02
    接触器选择大一些的,启动电流比较大
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-05-24 23:44
    接触器过小,至少要用CJ20-63A的,还有可能负载较重,起动时间过短,起动没有结束就转换成三角形运行了。
    caifangchun
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 46(小时)
    查看caifangchun的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-05-25 07:53
    这个问题简单啊
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-05-25 08:06
    我来搞个图吧,不然有些同志一头雾水。如果各位觉得好,就给我点加分鼓励吧。
  • 下载积分:+3(zhangli019) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 3115 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-05-25 08:17
    引用第8楼waitfor于2011-05-23 23:26发表的  :
    应该是切换接法问题,转换成三角运行后,电流就由两个接触器共同承受,40A的接触器没问题的
    老兄看过星三角吗?怎么会电流就由两个接触器共同承受?
    wsc001
    先做人后做事
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 2450 分
    在线时间: 226(小时)
    查看wsc001的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-05-25 11:21
    赞同21楼A图我公司有大量的大功率电机,风机泵类按电流回转设定转换时间,恒转矩要短些,本人不用CJ10,20,系列的X1,X2可以,人民,德力西,耀华,等不用。4011足够。
