  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xiaofeiai
发帖数量: 50 个
工控威望: 193 点
下载积分: 922 分
在线时间: 43(小时)
查看xiaofeiai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-18 12:07
一般认为输入刷新+用户程序执行+输出刷新的时间就是扫描周期。但有个问题:
比如一段程序,执行到中间一个定时器,这个定时器定时10S,那PLC执行完这段程序不超过10S了吗,扫描周期大于10S?如果不是怎么理解扫描周期呢?
多谢!这个是新手很难真正理解的一个问题,希望大家给解答下,谢谢!
这个扫描周期是非常难以理解的一个东东,特别是用户程序执行这个时间怎么理解成为理解扫描周期有关键,根据查到的资料和大家的回答,是否可以这样理解?
用户程序执行
的时间,和程序的长短以及每条指令的复杂程序有关系,和程序的执行时间无关,可以看作是解释每条指令时间的总和。
不知这样理解正确不?刚接触时一直认为扫描周期是程序所有动作完成的时间。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新编辑 ]
汇荣铝业
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5349 点
下载积分: 21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-18 12:18
PLC扫描周期是指PLC从主程序第一行一直执行到最后一行后重回到第一行所需要的时间,主要取决于程序的多少。如果程序中使用了比较多的条件跳转和子程序调用话,那扫描时间是可以变的。
wfb610
发帖数量: 629 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20760 分
在线时间: 719(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-18 13:59
引用楼主xiaofeiai于2011-05-18 12:07发表的 PLC的扫描周期怎么理解? :
扫描周期不会大于10s的,定时器是在每个扫描周期更新它的经过值(有的是几个扫描周期更新一次,这要看定时器的时基),
到了某个扫描周期定时器的经过值等于设定值时,那定时器就动作,定时器的位元件就接通,计数器也是一样的道理.
[ 此帖被wfb610在2011-05-18 15:39重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(xiaofeiai) 热心助人
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25218 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-18 14:06
    扫描周期基本不会多于100ms的
    这个人很懒,什么也没有留下!
    lr5418
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 653 分
    在线时间: 17(小时)
    查看lr5418的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-18 15:44
    等待解答
    xiaofeiai
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 43(小时)
    5楼  发表于: 2011-05-18 17:33
    多谢几位,  那输入刷新+用户程序执行+输出刷新的时间就是扫描周期,其中用户程序执行时间如何理解呢?
    是等用户程序中每个动作都做完的总时间吗?还是只是从上向下,从左向右扫描一次而已?
    逢春10242757
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 31(小时)
    查看逢春10242757的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-18 20:34
    就是扫描一次的时间,PLC不断循环扫描,输出刷新是动态的,是不断变化的,PLC内部定时器,计数器的值的变化对PLC的扫描时间没有影响
    wjm0426
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 63(小时)
    查看wjm0426的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-18 21:34
    定时器是一个减一计数器,设定时间后每个扫描周期减一个数(也是一定的时间),减到零,计时时间到,不会在那等10秒。
    hp_809026165
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 988 分
    在线时间: 82(小时)
    查看hp_809026165的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-18 21:56
    根据三棱FX2N手册,一般指冷执行时间都在0.1微秒以下.个别指令执行时间0.3微秒.也就是说,有一个1000步的程序,扫描一次大约只有1毫秒,而PLC的CPU在不扩展的情况下只能装8000步的程序,描扫一次只不过8毫秒左右,
    boyang
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看boyang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-18 22:32
    lilong2007
    勇敢做工控人
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 692 分
    在线时间: 71(小时)
    查看lilong2007的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-18 22:45
    向阳铝材公司
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看向阳铝材公司的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-19 00:46
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
