睡眠
步进电机驱动器只接脉冲信号可以运转吗?急急急
Pages: 1/3 Go
超越无限
118 个
262 点
1006 分
在线时间: 25(小时)
查看超越无限的
发表于: 2011-05-17 20:07
步进电机驱动器只接脉冲信号线而不接方向信号线可以运转吗?运转的话方向是正传还是反转?另外驱动器的脉冲信号不高于24伏应该都可以吧?
xiaowanglei
查看xiaowanglei的
发表于: 2011-05-17 21:26
好像不行嘛
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-05-17 22:03
驱动器电源之类的,包括输入输出的直流电源当然都要提供之后再有脉冲才会动作,
wjm0426
251 个
396 点
580 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-05-17 22:23
不是十分太清楚,是不是方向信号可以由驱动器来设,这样只接脉冲信号就可以了
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
226 个
487 点
1290 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-05-17 22:32
5v的脉冲信号好像要串330欧姆电阻,24v串联3000欧姆电阻,具体的电阻根据电压选择,方向你可以自己串电阻后接一个开关输入
學無止境
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
695 个
8154 点
8744 分
在线时间: 846(小时)
查看thawless的
发表于: 2011-05-18 09:20
只加脉冲,不加方向信号,步进电机可以转,只是一直一个方向。
xiejun8103
三人行,必有我师
320 个
2118 点
3432 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-05-18 10:15
只接脉冲,不接方向可以转的,但马达线一定要接的,如方向不对时,可以交换马达接钱来改变方向。
cailu
67 个
169 点
980 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的
发表于: 2011-05-18 10:33
可以旋转、、、、改变方向也只是改变驱动器方向点的高低电位、、、、
生活-焉知水生火热
395 个
570 点
1568 分
在线时间: 338(小时)
查看100759的
发表于: 2011-05-18 10:39
脉冲信号
需求5V··一般国内的驱动器
需求5V-24V的··大厂的驱动器
只接脉冲,马达可以运转!
若想更改方向,只需把马达线颠倒如 1 2 3----3 2 1
下载积分:+4(xqx666) 热心助人
双木林
查看双木林的
发表于: 2011-05-18 11:36
可以转的????????????????????????
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2011-05-18 14:15
驱动器接收是5V的信号
这个人很懒,什么也没有留下!
心情不错
684 个
910 点
7225 分
在线时间: 1639(小时)
查看心情不错的
发表于: 2011-05-18 18:37
脉冲+方向 可以的
只有脉冲可以转,但只有一个方向旋转 调换步进电机的2根线 也可改变方向
[ 此帖被心情不错在2011-05-19 10:04重新编辑 ]
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
Pages: 1/3 Go
