lijirui
发帖数量: 120 个
工控威望: 526 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-17 09:37
软件在改程序时,出现指定无法使用的COM端口,请确认COM端口设定后再次执行,这是怎么回事?有知道的请帮忙!谢谢!
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 09:40
打开电脑属性点击硬件在点击设备管理器看端口是几号。在软件里设置一下。
y150081878
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 739 分
在线时间: 6(小时)
查看y150081878的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-17 10:57
能上、上载不!
有可能是你装了什么软件起了冲突
591948439
发帖数量: 62 个
工控威望: 167 点
下载积分: 569 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-17 21:19
你确定是你从PLC里读出来的吗,如果不是,检查下下串口号。如果是,那我也不知道了,因为没有碰到过
penwengang
发帖数量: 39 个
工控威望: 190 点
下载积分: 454 分
在线时间: 31(小时)
查看penwengang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-17 21:47
COM端口设的不对
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-17 21:51
哈哈,终于有同伴了,我研究了好久就是没解决这个问题,程序废了算了,重新上载一个吧,是你修改程序后转换时出了问题,下次再修改就出现这样了,软件是没问题的,你不相信的话,用这个软件打开其它程序就没有这种情况。
  • 下载积分:+1(笨鸟慢飞)
    nvcc
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 667 分
    在线时间: 27(小时)
    查看nvcc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-17 21:55
    通信线COM口太松,
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 953 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3634 分
    在线时间: 624(小时)
    7楼  发表于: 2011-05-17 21:56
    我清楚,是离线修改程序,根本就没有连PLC ,哪有什么COM端口有问题撒?
    水中镜
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 10(小时)
    查看水中镜的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-17 22:33
    你应该是在点变换的时候出现在的提示吧!如果是的话你点工具,然后点选项,然后点变换后不写入PLC就可以了。
  • 下载积分:+2(勤工俭学) 这个才是答案。
  • 下载积分:+1(机电专通) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(liuhuaxing) 热心助人
    xxjgk
    发帖数量: 262 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 101(小时)
    查看xxjgk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-21 22:33
    云子贤
    给自己一些时间,或许可以......
    发帖数量: 272 个
    工控威望: 432 点
    下载积分: 1363 分
    在线时间: 113(小时)
    查看云子贤的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-21 23:47
    我昨天也遇到这个问题了,该程序的时候,不过解决了!
    多看手册少泡妞,哈.....
    jiangx
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 18942 分
    在线时间: 278(小时)
    查看jiangx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-22 20:21
    端口是几号在软件里设置一下
