伺服如何回原点?
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-14 11:35
比如伺服正在转动时,电机断电,如何让伺服回到初始设置的原点?
1、平常说的用原点行程开关,是不是就是说中途断电,给PLC设置一个程序发脉冲,让伺服低速回原点,然后碰到限位停止呢?这个限位是接在PLC上的是吧,碰到限位停止脉冲输出。平常说的限位开关做原点的话,是这个意思吗?
2、还有别的方法回原点吗?
电机是MDMA202P1G的。请大家指教。谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2011-05-14 11:41重新编辑 ]
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-14 11:42
有没有不用写PLC程序的,让伺服自己找原点呢?
pci7433
查看pci7433的
发表于: 2011-05-14 11:54
怎么找啊 老大 啊
ershou
查看ershou的
发表于: 2011-05-14 12:00
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-14 12:01
像这样的增量式编码器的电机,中途断电,回原点的话,只有这一种方法吗?
平常说的回原点,是加个限位开关,当伺服异常需要会原点时,PLC发低速脉冲让伺服低速返回,碰到限位开关,限位开关给PLC信号,PLC停止脉冲输出,平常的回原点是这个意思吗?
没有别的方法吗?
dedong_521
122 个
368 点
818 分
在线时间: 91(小时)
查看dedong_521的
发表于: 2011-05-14 14:48
三菱的PLC可以编辑一个回原点的程序 速度可以设定 ,我们现在用的这个增量式的伺服电机,只需要在调试设备的时候回原点就行,其他的时候不需要回原点 ,它会记忆这个位置的 主要在PLC编程上, 不明白可以问我QQ280881136
y.yji
72 个
163 点
3010 分
在线时间: 66(小时)
查看y.yji的
发表于: 2011-05-14 20:28
回原点就是你自己定的一个点,可以是起始点,也可以是机器在某种状态下的一个标志位,是机器记意位置时使用的
也可以用触摸屏伺服控制器之间直间控制,但要在伺服控制器上设参数的
[ 此帖被y.yji在2011-05-14 20:35重新编辑 ]
cailiang123
CAILIANG
396 个
1543 点
18434 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-05-14 21:19
5楼是高手
wjm0426
251 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-05-14 21:47
用三菱原点回归指令FNC 156 ZRN可实现
waitfor
597 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-05-14 23:57
各型号PLC都有回原点指令吧
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-05-15 08:46
无论使用什么plc,首先你的伺服不支持自动回原点功能,其次你的伺服驱动器不支持编程控制,所以这回原点的命令肯定是外部给的,这个是人为的还是自动的,就看你的plc程序了。一般的话,有些设备是需要出现异常之后要复位,伺服回原点成新开始,那么你就可以写一段断电异常处理程序段,发脉冲控制找原点。
伺服如何回原点?
