yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 133 个
工控威望: 272 点
下载积分: 6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-05-12 22:31
三相电机没有电容的,电阻没问题,只能是变频器问题了,可能输出有一相缺了而变频器本身没有检测到,换一个试看
daochuan
小兵
发帖数量: 84 个
工控威望: 201 点
下载积分: 658 分
在线时间: 25(小时)
查看daochuan的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-05-13 14:11
只能试试看,变频器应该问题不大
pci7433
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pci7433的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-05-13 15:26
有道理
xbl2018
龙儿
发帖数量: 200 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61467 分
在线时间: 561(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-05-27 00:29
变频器输出电压偏低,即频率低了
714675398
做事心态最重要
发帖数量: 100 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2634 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2011-05-27 13:13
支持4楼
冷血泪1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看冷血泪1的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2011-05-27 16:13
我的理解是先看变频器是否缺相,再看点击。
依靠
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看依靠的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2011-05-27 17:57
四楼的方案最可行
54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
发帖数量: 71 个
工控威望: 156 点
下载积分: 881 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2011-05-27 21:14
单相电机有启动电容,三相没有。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2011-05-28 05:36
支持4楼
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2011-05-28 13:22
电机缺相运行菜会根据你的手转,重点检查变频器输出,及变频器遇电机的连接导线。
gbj12388
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gbj12388的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2011-05-28 15:23
拆下变频器输出线,然后量3相电阻,看有没有缺相;
雷达
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 812 分
在线时间: 53(小时)
查看雷达的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2011-05-28 19:30
引用第7楼gali1120107于2011-05-07 18:20发表的  :
交流电机一般都有启动电容吗?
一般单相电机有启动电容,三相电机不需要电容启动
从容淡定-笑谈人生
