804759109
无独有偶啊
发帖数量: 240 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-07 09:33
电机在较高温度的环境下运转中的电流会增大吗   不太明白呢  谢谢大家
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 310 个
工控威望: 542 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-07 09:41
电流应该不会增大,但是容易坏!
QQ32135553
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-07 09:50
不会的电机是线性的不会受温度影响,一般只有非线性元件才会受温度的影响,他的温度只会影响它的功耗(这里面的功耗是指定子在受热后他的导磁性能会受到一定的影响)
yunfeilong
发帖数量: 121 个
工控威望: 304 点
下载积分: 8451 分
在线时间: 408(小时)
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-07 09:52
绝缘老化的快,温度高定子绕组阻抗增大,功率会降低
叶强子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看叶强子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-07 11:43
电机 电流增大 电机的温度会升高 。  损坏电机  。  反过来  不能这样说 没有这样的关系
mayanheng
发帖数量: 182 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-07 18:48
一般异步电机允许的最高环境温度是40度,只要在40度以内,电流不会增大
mwq82356599
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mwq82356599的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-07 18:58
有一定的关系,个人看法。
xiexiao
发帖数量: 94 个
工控威望: 227 点
下载积分: 779 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-07 19:47
不会的,他的温度只会影响它的功耗
wjm0426
发帖数量: 251 个
工控威望: 396 点
下载积分: 580 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-07 21:09
一般不会有明显的增加,看看电机的绝缘等级是否允许,温度高绝缘老化的快
zhengzy2011
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengzy2011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-08 10:56
一般不会有增高吧
