shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-05-20 11:43
其实压降要不是最重要的,重要的电机力矩够,不会影响别的设备的正常工作
wuxidongxing
发帖数量: 65 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1545 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-05-20 14:37
一般经验,1KW1平方,45KW就用50平方的,考虑到线路较长,用70平方以上比较好
xyz1335
我是来学习的
发帖数量: 103 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3930 分
在线时间: 84(小时)
查看xyz1335的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-05-20 15:16
35的那是肯定不行,距离太长了。
h82763800
发帖数量: 105 个
工控威望: 287 点
下载积分: 922 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-05-20 15:16
引用第8楼liuhuaxing于2011-05-05 21:04发表的  :
铜的电阻率20Ω/1Km*1mm2, P(45kw)=√3*U(380V)*I*COS∮(0.85)  I=80.5A      L=0.85Km 如果用95的铜芯线电压降为28.8V,选择95的铜芯线比较合适,70偏小,120不算浪费。
大哥 按你这个算 电压降是 14.4V吧 我刚学的  U=I*R     R=P*L/S   U=80.5*20*0.85/95=14.4 v
请提示  我刚百度学的 可能错的
h82763800
发帖数量: 105 个
工控威望: 287 点
下载积分: 922 分
在线时间: 176(小时)
52楼  发表于: 2011-05-20 15:21
我觉得25楼是对的,电阻率按(18算) 如果要求电压降 小于5%(19V)的话  应该选 70的
旭日阳光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看旭日阳光的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2011-05-20 18:14
学习一下
h102222
发帖数量: 50 个
工控威望: 197 点
下载积分: 847 分
在线时间: 110(小时)
查看h102222的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2011-05-22 15:59
最好70平方的,压降很厉害的,我们以前30KW的远距离的试过,按正常电流选的电缆用上去,泵那里接触器都不能正常吸合。
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 206 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 4281 分
在线时间: 70(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2011-05-22 20:28
呵呵,考虑的是全面。不过把我弄糊涂了。你们就不能把计算过程列出来吗
向阳铝材公司
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看向阳铝材公司的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2011-05-22 20:39
支持8楼的说法
807336865
发帖数量: 100 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2011-05-22 22:21
粗比细好  安全
626701zw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看626701zw的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2011-05-22 23:05
可以考虑加交流电抗器。初学
ntsjh
发帖数量: 126 个
工控威望: 280 点
下载积分: 8253 分
在线时间: 145(小时)
查看ntsjh的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2011-06-08 22:46
铜电缆最好35平方mm以上
