dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-06 06:55
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 352 个
工控威望: 676 点
下载积分: 8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-06 07:55
当温度为20摄氏度时,铜导线的电阻率ρ=0.0175Ω·mm2/m。希望你认真计算。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-06 08:52
用70的。。。。。。
mgkdrh
发帖数量: 203 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-05-06 10:21
如果要考虑电压降就用70平方的铜芯电缆
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 91279 分
在线时间: 495(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-05-06 10:30
35平方足够.
可以用YJV22  3*35+1*16
[ 此帖被wayu在2011-05-10 10:13重新编辑 ]
wayu
发帖数量: 402 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 91279 分
在线时间: 495(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-05-06 10:34
如果是星三角启动就要 YJV22 3*25+1*16两根
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-05-06 10:35
楼主的线路长度不是85米,而是850米啊,你们算了电压降没有?35、50、70、95、120电压降各是多少啊?
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-05-06 14:03
25MM2铜芯就足够了,这也不是很远,如果在山区,有几公里电压岂不是降很多了
scxclzyzb
发帖数量: 781 个
工控威望: 905 点
下载积分: 31310 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-05-06 15:09
50平方以下的铜线,都不靠谱。
[ 此帖被scxclzyzb在2011-05-06 15:54重新编辑 ]
hua966
发帖数量: 316 个
工控威望: 619 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 198(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-05-06 16:57
一定要50MM2以上的电缆,才靠得住。支持20楼说法!
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
22楼  发表于: 2011-05-06 20:46
看来工控OK≠电工OK,其实不管学工控还是学电工都要有扎实理论基础,
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 133 个
工控威望: 272 点
下载积分: 6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-05-07 00:02
50平方线足够了
