关税
深井泵 45KW 控制柜到泵距离850米 多大的电缆
4
5
6
Pages: 2/6 Go
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
182 个
387 点
89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
12楼
发表于: 2011-05-06 06:55
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
13楼
发表于: 2011-05-06 07:55
当温度为20摄氏度时,铜导线的电阻率ρ=0.0175Ω·mm2/m。希望你认真计算。
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
14楼
发表于: 2011-05-06 08:52
用70的。。。。。。
mgkdrh
203 个
320 点
1026 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的
15楼
发表于: 2011-05-06 10:21
如果要考虑电压降就用70平方的铜芯电缆
wayu
402 个
1445 点
91729 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的
16楼
发表于: 2011-05-06 10:30
35平方足够.
可以用YJV22 3*35+1*16
[ 此帖被wayu在2011-05-10 10:13重新编辑 ]
wayu
402 个
1445 点
91729 分
在线时间: 498(小时)
查看wayu的
17楼
发表于: 2011-05-06 10:34
如果是星三角启动就要 YJV22 3*25+1*16两根
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
18楼
发表于: 2011-05-06 10:35
楼主的线路长度不是85米,而是850米啊,你们算了电压降没有?35、50、70、95、120电压降各是多少啊?
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
19楼
发表于: 2011-05-06 14:03
25MM2铜芯就足够了,这也不是很远,如果在山区,有几公里电压岂不是降很多了
scxclzyzb
781 个
905 点
31310 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的
20楼
发表于: 2011-05-06 15:09
50平方以下的铜线,都不靠谱。
[ 此帖被scxclzyzb在2011-05-06 15:54重新编辑 ]
hua966
323 个
629 点
1626 分
在线时间: 201(小时)
查看hua966的
21楼
发表于: 2011-05-06 16:57
一定要50MM2以上的电缆,才靠得住。支持20楼说法!
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
22楼
发表于: 2011-05-06 20:46
看来工控OK≠电工OK,其实不管学工控还是学电工都要有扎实理论基础,
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
23楼
发表于: 2011-05-07 00:02
50平方线足够了
4
5
6
Pages: 2/6 Go
