qwerty318
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
132楼  发表于: 2011-06-10 23:00
我们厂几台设备急停都是用的常开
sucessing
在学习中成长
发帖数量: 176 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 122(小时)
查看sucessing的 主题 / 回贴
133楼  发表于: 2011-08-02 18:46
引用第6楼wmzhang2008于2011-05-05 15:16发表的  :
我接触到的,一般常闭接到安全回路-安全继电器;和有光幕,光栅控制器的安全控制等级相似。安全第一吗!然后给PLC一个急停信号常开常都无所谓。瞎说说奥
jinhui188
发帖数量: 74 个
工控威望: 193 点
下载积分: 768 分
在线时间: 33(小时)
查看jinhui188的 主题 / 回贴
134楼  发表于: 2011-08-02 19:47
电路接常开那就不叫急停
xtiqv
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xtiqv的 主题 / 回贴
135楼  发表于: 2011-08-03 15:13
这个接法只是个人的习惯,常开、常闭都可以,但是你要清楚它的工作方法是不一样的,常开是一个控制回路,常闭是一个导通电路,常闭它是断开电路,使电路中失电不能工作,常开是一个起动程序,起动这个程序,让另外一个程序停止工作。
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
136楼  发表于: 2011-08-04 07:41
PLC程序反下,就好了
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
发帖数量: 221 个
工控威望: 437 点
下载积分: 10129 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的 主题 / 回贴
137楼  发表于: 2011-08-04 09:03
接常开,要是紧急情况下线断了,造成事故那就够你喝一壶的了,不出事都好,呵呵。
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
138楼  发表于: 2011-08-04 09:12
本人做急停都是一定用常闭点,这样要比常开的安全多了,断路的机会比短路的机会要大的多了,所以一定要用常闭这才符合电器安全原则
fwhwq
老电工
发帖数量: 424 个
工控威望: 578 点
下载积分: 571 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的 主题 / 回贴
139楼  发表于: 2011-08-05 10:37
各有利弊,主要还是看用在什么场合啦
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 305 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
140楼  发表于: 2011-08-05 18:06
一般都是闭点,我看见过一个是和安全继电器连锁的。即使按钮坏了,安全继电器断控制电
阪神
发帖数量: 309 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
141楼  发表于: 2011-08-05 19:44
急停按钮不建议接在PLC中如果线路有问题那就起步到作用了   还是接在安全回路中的好  如果要接那常开常闭看个人习惯了
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
142楼  发表于: 2011-10-21 17:14
个人认为还是接常闭是对的,这是从安全角度出发的
干到老,学到老
zjh6133
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjh6133的 主题 / 回贴
143楼  发表于: 2011-10-21 17:31
急停我们一般用断开火线的二次回路和PLC的输入点同时,这样更合理
