pzs929
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pzs929的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-05-01 17:06
这是电工常识
wjm0426
发帖数量: 251 个
工控威望: 396 点
下载积分: 580 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-05-01 17:21
缺一相后变成了单相电机,如果正在旋转时缺一相电动机会继续转动,停止时缺一相电动机不能启动。电动机缺相时,另两相电流会增大,热继电器会动作。如果负载很小,电流不会超过额定值,普通热继电器不会动作,但断相保护的热继电器会动作。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 456 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 911 分
在线时间: 534(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-05-18 21:35
呵呵,看情况了,如果没有负载有可能会转,但是向不定。
yfhww
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yfhww的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-05-19 10:55
肯定是不能转的,会烧线圈的
暴风骤雨
发帖数量: 42 个
工控威望: 208 点
下载积分: 812 分
在线时间: 22(小时)
查看暴风骤雨的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-05-19 10:57
哈哈,当然能转,转到烧毁为止,烧毁了它就不转了哦!
aries
发帖数量: 194 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-05-19 11:52
小弟 对此有这样的看法 希望各位前辈帮忙看看我的说法对不对
三相电机在启动前如果是缺相了  是启动不了的 就是说不能转了
如果启动前没有缺相,在运转的时候缺相了,那么电机任然可以运转,至于功率是不是下降了 我还不确定
zhengyaowen
发帖数量: 245 个
工控威望: 323 点
下载积分: 3588 分
在线时间: 22(小时)
查看zhengyaowen的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-05-19 13:44
学习一下
zhengyaowen
发帖数量: 245 个
工控威望: 323 点
下载积分: 3588 分
在线时间: 22(小时)
31楼  发表于: 2011-05-19 13:48
学习一下
88300255
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看88300255的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-05-19 14:17
一般情况下是不会转的啊,除非有外力能够让它转啊,但是不能够运转太长时间啊,那样会烧电机的哦!
superandy
发帖数量: 255 个
工控威望: 3115 点
下载积分: 27597 分
在线时间: 312(小时)
查看superandy的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-05-19 20:23
能转也不要用.
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-05-20 11:31
当然能转,就是不能自己启动。需要外界的惯性启动。一旦启动了就没问题了
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
35楼  发表于: 2011-05-20 11:33
还有,力矩减少
