532331770
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看532331770的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-28 23:17
电机缺相还能转吗
ouzirn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ouzirn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-28 23:29
不能转,否则会烧线圈
黄文彦
陶瓷电工
发帖数量: 105 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-28 23:32
废话你,转啊就是不能用
hx2009
发帖数量: 73 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 49(小时)
查看hx2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-29 06:59
如果是小功率的电机如三相工业风扇它是能转的呀
不过风量小了点,起动时也不能确定方向。如果是大点功率的又有点负荷的话它马上就会停下来保护器动作。如果没有保护器的话就会燥声振动加大马上就要到修理部门了
旭日阳光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看旭日阳光的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-29 09:07
电机正常是三相平衡负载,缺相后,能转,但很快就会因线圈过热而烧毁(主要是三相不平衡,会产生负序分量,加速铁磁损耗而温度升高)。
另一个,短路后,电机没有能量转换,电机本身的阻抗很小,电流会迅速升高,致使电机温度升高而烧毁。
clg01866
发帖数量: 139 个
工控威望: 373 点
下载积分: 13387 分
在线时间: 131(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-29 10:48
学习一下
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-29 11:28
缺相肯定是故障,但是某些场合这种故障也能转,也不易被发现。
例如在纺织印染行业定型机上面,烘箱内部多个马达运转,故障马达也会被带动着运转,就没有不运转时的堵转电流产生,不会短时间过流而引起保护动作。
保持每天一点小进步足矣。。。
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-29 11:51
所以在一些必要的场所加装断相保护是必须的,比如,起重设备。
随着检测装备性能的不断提升,现在的一些控制配置,以后将会形成一种标配形式。
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
发帖数量: 243 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 121(小时)
查看山东滕州的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-29 18:32
缺相能转,效率跟不上,会发热,有嗡嗡的响声。不知道对不对。
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
奔跑德蜗牛
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奔跑德蜗牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-29 19:25
小电机能转,线圈会发热,之后就烧了。大电机启动会有嗡嗡响声,转不起来,如果转起来也没劲
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-29 21:09
电机缺一相,另两相电流上升1.732Le(是理论数据,有负载电流会更大),如果启动时缺相,小电机不定向,很难启动,大电机更本转不了,噪音特别大。运行中缺相如果没有保护装置,无论电机大小2-3钟电机会烧掉,但三角形与星形有区别
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 259 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-29 21:16
3楼4楼6楼说的都在理!!!
