gf710901
顶峰
发帖数量: 25 个
工控威望: 179 点
下载积分: 670 分
在线时间: 20(小时)
查看gf710901的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-28 09:37
大家好,请教大家在切割机计数产量时,如何实现第一个和最后一个不计数,最好有简单的程序事列
peterxu
一起进步
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 666 分
在线时间: 11(小时)
查看peterxu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-28 10:39
哦,这个应该不难吧,我也不会
汇荣铝业
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5349 点
下载积分: 21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-28 11:22
假如设定计数器值为10个),实际计数器计数的值是8个,对吧。那好办。
LD X0
OUT C0 K10
LD=  C0 K2
SET M0
LD= C0 K10
OUT M1
LDI  M1
AND  M0
AND  X0
OUT  C1  K10
END
基本上就这样,你也可以根据控制要求修改。
[ 此帖被汇荣铝业在2011-04-28 11:31重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(ysheng9099) 热心助人
    sexydiban
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 286 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 48(小时)
    查看sexydiban的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-28 18:14
    程序里面减掉他在显示出来
    hxy990119
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 3131 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hxy990119的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-28 18:20
    将计数值减去2不就OK了吗
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 956 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21620 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-28 21:04
    汇荣铝业的回答应为正确的思路,hxy990199的说法欠妥,如果直接将计数值减去2的话,那么计数值就不是首尾不计数了
