小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-27 12:44
一直在纠结,54A的电热管电流配63A的国产接触器可以吗?还是要再放大一个等级?这个电热管是常开的。求助一下,先谢了。
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-27 12:53
估计选择有点偏小,因为在控温过程中接触器动作频繁,选择二倍的额定工作电流接触器。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 352 个
工控威望: 676 点
下载积分: 8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-27 14:21
是加温的,如果经常闭合和断开,最好不要用接触器。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-27 14:34
如果是用于恒温加热建议用CJX-2-9511或CJ-20-100,不平凡动作可以降低一个规格,最好不要用固态继电器(短路就烧掉)
qiaoxiaolong
发帖数量: 73 个
工控威望: 210 点
下载积分: 932 分
在线时间: 139(小时)
查看qiaoxiaolong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-27 15:01
用接触器频繁工作的话噪声很大的
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-27 15:41
选择2倍左右的负载电流的接触器吧,级别小了频繁动作触点容易烧坏.
小蜜蜂
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-27 16:09
这个是常开的,不会频繁的动作。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-27 18:38
选择固态继电器,输出端加保险丝
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3209(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-27 19:46
引用第7楼niningtt于2011-04-27 18:38发表的  :
选择固态继电器,输出端加保险丝
此类的电加热居多。使用寿命也可以的。
haikun
发帖数量: 17 个
工控威望: 102 点
下载积分: 689 分
在线时间: 14(小时)
查看haikun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-27 19:58
小了要用80-100A的接触器
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-27 20:23
用国产产品一线、二线品牌,正泰、德力西、天正等这样用可以,曾经用CJX2-5011控制过42A的电热管、频繁动作,用了一年没有任何问题;用CJX2-3210控制过11KW的电机直接启动,一年没有问题!我使用的是德力西的!仅供参考!
lovefeyer
发帖数量: 426 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1852 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-27 20:30
如果你使用进口接触器,那么63A的足够,如果使用国产接触器,建议规格稍大一些,但是也没必要到2倍。
