缺相是烧毁电机的主要原因之一,大部分电机的烧毁都是缺相运行造成的。为了更好的保护电机,一般重要的电机都安装缺相及相序保护器,防止缺相及错相引发的故障和事故。谈到若何来避免缺相,一是在控制回路中安装缺相保护装置(当电源缺相时可以让电机或设备停止工作,从而保护设备不损坏),二是平常的维护和保养工作(经常检查电源进线是否有松动或接触不良,检查接触器的触点有无接触不好等等),只有从硬件和管理2方面都入手,才会保证设备的正常运行。
谈到电机的极数问题:电机都是2、4、6、8.、10。。。。,因为电动机的磁极对数是1、2、3、4、5。。。。,电机的极数是磁极对数*2,所以电动机的极数是偶数,不会出现3极的电动机。电机的极数确定了电机的转速  转速=电源频率*60/磁极对数  2极的电机同步转速为3000转、4极的为1500转以此类推。
