月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-23 20:44
这个起始I/O地址 是自己分配的?还是有别的什么规律?如果有那图里面地址应该是多少呢?
下图片里面蓝色的圈里 K1  是意思?
还有红色的 为什么通道2 设置个50 就是50次? 而通道3设置个1000 就是1000ms?
如果 软件里面设置了开关量程  程序中还要写量程进去吗?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
281979349lay
学习学习
发帖数量: 128 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 858 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-23 21:11
楼主你好,蓝色的K1是指只将你的设定值写入K0这一个缓存地址,如果是K2就是将设定值写入K0 K1两个缓存地址,以此类推。红色的50应该是平均采样次数吧也就是采样50次就输出一个平均值,而1000ms是平均1000ms采样一次单位ms是固定的。至于开关设定我也是初学还不清楚。。。呵呵
  • 下载积分:+1(月泽) 热心助人
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9026 个
    工控威望: 8723 点
    下载积分: 17143 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-23 22:03
    这个地址设置不对啊,前面几个都没设置。这个我一般是自己手工设置的。
    然后64AD一般我都用设置包来设置,那个更简单一些。
  • 下载积分:+1(月泽) 软件哪有中文的吗?
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4700 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-24 07:26
    第一个图里 我自己瞎设的 我想知道 正确的起始I/O地址该是多少呢?
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 956 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21620 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-24 18:51
    三菱系列产品I/O地址一般都是自己设的,FROM  TO 指令请楼主自己好好看看指令的用法以及AD模块的用法,各个缓冲寄存器的含义就明白了
