我觉得你的选型有点混乱,电磁阀的功率应该加在PLC里吧,步进马达如果直接用PLC控制那么也应该加进PLC,还有PLC的输出点要考滤能否有那么大的输出来驱动负载,不够的话,那么就要加中间继电器,或者固态继电器,!开关电源选择你可以根据电流来选择,断路器也是!!光纤放大器一般要看说明书才能知道他的检测距离,一般是10-100MM为最佳!!
PLC  32W+3*6W电磁阀 〈 开关电源75W     开关电源只供PLC和电磁阀
 步进电机用220V电源驱动,  断路器12A  〉开关电源3A+步进驱动6A
光纤应该说是精度,比如0.1~0.2MM之间能否精确应答。  滤波器也只供步进驱动器
