细心
如何用一个接近开关的检测信号,控制两个电磁阀动作
riveryansb
109 个
134 点
699 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2011-04-22 20:01
我现在有一台剪切设备,剪刀是上下动作,我想用一个接近开关检测原位,然后通过PLC控制双向电磁阀动作。一次只动一个方向,然后在动作指令信号下执行令一个方向的动作。请问各位大侠如何用PLC实现此功能,如何编程序。谢谢
uknow
one for all ,all for one
98 个
236 点
1108 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的
发表于: 2011-04-22 21:55
当接近开关检测到零件到得时候电磁阀yo动作,剪刀下 ,没有零件是y1动作,剪刀上
liuliangdt
liuliangdt
417 个
688 点
66349 分
在线时间: 1011(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2011-04-22 22:35
小弟觉得1楼的哥哥写得太简单了。最少也应该要有个主令信号吧?
riveryansb
109 个
134 点
699 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2011-04-23 07:56
实际上电磁阀控制剪刀是向左、向右动作,可以算两个方向的动作。但如果放到垂直方向则成了两个电磁阀一次只动一个,而不是两个电磁阀先下、再上这样动作,请各位大侠指点。
riveryansb
109 个
134 点
699 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2011-04-23 08:07
在给一个动作指令,在接近开关要检测工具原位(也就是常闭状态)是,向左动作电磁阀动作,剪床离开垂直原位,然后剪床回到原位,等待下一个动作指令。当给同一个动作指令,向右动作电磁阀动作。也就是,要实现在只有一个原位检测信号时,给定一个动作指令,控制向左、向右电磁阀单独动作。
riveryansb
109 个
134 点
699 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2011-04-23 12:23
谢谢,现在的问题是,无论剪刀向上向下动作,一个动作后剪刀都回到同一个检查位置。
hxy990119
187 个
337 点
3131 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2011-04-24 07:35
可以考虑使用ALT指令
riveryansb
109 个
134 点
699 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2011-04-25 08:42
谢谢7楼的朋友
风萧萧
299 个
373 点
3200 分
在线时间: 31(小时)
查看风萧萧的
发表于: 2011-04-25 10:06
讲的仔细
riveryansb
109 个
134 点
699 分
在线时间: 32(小时)
查看riveryansb的
发表于: 2011-04-26 13:14
谢谢10楼的朋友,验证中
xuzhfeng
66 个
180 点
3401 分
在线时间: 66(小时)
查看xuzhfeng的
发表于: 2011-05-13 21:58
搞一个二位五通单控电磁阀,在原位动作,其余复位
123654pkw
查看123654pkw的
发表于: 2011-05-13 22:13
