关税
新方案:如何用两个接近开关控制切替开关而改变电机旋转方向!
Pages: 2/2 Go
wwee
89 个
194 点
931 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
12楼
发表于: 2011-04-20 18:15
要想切换速度快用固态继电器
能推荐一个 通过两个接近开关 控制这个固态继电器 反复输出正负 负正 的电源 从而改变电机的正反转向 这个固态继电器应该用哪种 能介绍一个么 我要买一个试试
薰衣草018
查看薰衣草018的
13楼
发表于: 2011-04-20 18:30
需要实现的示意图:
当物体由发动机由1运动到2时 遇到接近开关2 改变继电器的正负机输送电从而改变电机的转向,改变物体再由2向1运动。
当运动到1时,遇到接近开关,触发继电器改变正负电从而再改变电机的转向,改变物体再由1向2运动.
如此往复,
这个是否能被实现。如果可以请高手帮我画下连接图 谢谢 请指点用哪种 接近开关和 固态继电器
hxcat
138 个
305 点
883 分
在线时间: 35(小时)
查看hxcat的
14楼
发表于: 2011-04-20 18:36
如果是楼上这种机构的话,负载不是很大的情况下建议用电动执行器(无杆电缸),普通电机这么高的切换频率很快就挂了。
[ 此帖被hxcat在2011-04-20 18:43重新编辑 ]
阮子
620 个
4416 点
5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
15楼
发表于: 2011-04-20 18:38
正反方向切换时间那么短,如果电机在运行时是额定速度的话,长时间的反复工作电机能受得了么????
Pages: 2/2 Go
