薰衣草018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看薰衣草018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-20 11:58
不知道这样是否可行?
1.接近开关是有三根线的
2.一两秒就切换是否会很大影响电机寿命
谢谢师兄高手们求解答
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 288 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-20 12:14
三芯的接近开关,加中间继电器就可以。一辆秒就切换电机的方向,肯定对电机的寿命有很大影响。
选用沪工三芯 继电器能说一个具体型号给我么 我想先做一个试试  电机应该选用三相交流电机么? 谢谢yangjiejie
朝花夕拾
zouxianmei
发帖数量: 125 个
工控威望: 284 点
下载积分: 777 分
在线时间: 59(小时)
查看zouxianmei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-20 12:30
huidadehao
因为对实物连接不是很懂  请教下  我如果买两个三芯接近开关  继电器应该买那种? 可改变转动方向的电机应该买三相交流电机?  能否帮花个简单示意图连接啊 谢谢大侠
薰衣草018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看薰衣草018的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-20 12:43
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-20 12:45
接近开关还要分NPN和PNP,还要分常开和常闭!一两秒的话我建议你用伺服电机!普通电机做不到!
精度要求不高 一秒半 切换下电机正负极   交流电机做不到?求解谢谢
这个人很懒,什么也没有留下!
yamqq
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-20 13:03
普能异步电机正反转太频繁了,有个加速和减速的过程!
加速和减速这问题不大
这个人很懒,什么也没有留下!
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-20 13:35
1.2秒钟就换向,一般电机受不了
test3c
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看test3c的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-20 13:37
很好的分享
薰衣草018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看薰衣草018的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-20 13:44
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 288 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13900 分
在线时间: 728(小时)
9楼  发表于: 2011-04-20 15:46
连续很多次,电机正反转间隔为1.5秒,一般电机肯定达不到要求,用气缸,或者油缸来驱动动作吧。
朝花夕拾
zhangjincan
发帖数量: 78 个
工控威望: 254 点
下载积分: 833 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-20 16:18
用气缸,或者油缸来驱动动作吧???可能人家没有气源啊还是电机方便
w80859
发帖数量: 194 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 1795(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-04-20 17:34
如果用高速电磁离合器呢。比用伺服便宜。
