djf3000
活到老学到老
发帖数量: 228 个
工控威望: 418 点
下载积分: 2181 分
在线时间: 64(小时)
查看djf3000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-20 07:59
我厂有一台机器,因为是PLC出了故障,没有办法读出里面的程序,只好让厂家重新编写,可是一直没有原来的好操作,并且触摸屏里面的车速显示也不正常,差了一个小数点,,我把里面的程序读出,并且改写了再写入,可是只有一台触摸屏能正常工作,另一台说PLC没有连接,屏幕上没有了机台的图表(这台机器有两触摸屏),我后来就把原来的再重新写入,就没有出现问题,请问是哪里出了差错,希望师傅指教!
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-20 09:20
期待答案
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13921 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-20 10:55
设置不正确,什么型号的触摸屏啊?
相信自我!
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-20 12:51
通讯参数没有设对
这个人很懒,什么也没有留下!
guogang
发帖数量: 75 个
工控威望: 171 点
下载积分: 979 分
在线时间: 163(小时)
查看guogang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-22 11:04
通讯参数要重新设置,原程序上已设好了,你下来改写没设好。你要重设要知道是用IP通信还是用穿透通信。重新设置就好了。
djf3000
活到老学到老
发帖数量: 228 个
工控威望: 418 点
下载积分: 2181 分
在线时间: 64(小时)
查看djf3000的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-26 11:27
那在PLC里改呢还是触摸屏里改通讯参数,我的触摸屏型号是威纶MT510LV04CN
luanzh
发帖数量: 84 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1196 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-26 15:17
2边都要改,其实只要改成参数一致就可以了,站号别2个屏一样,不对请指教
jnyhjx
发帖数量: 47 个
工控威望: 215 点
下载积分: 942 分
在线时间: 262(小时)
查看jnyhjx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-06 20:28
参数没设吧?
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-07 17:18
设定对的指拨  设定屏的通信参数
