发帖数量: 120 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-19 12:12
如题,请高手指点!
我再说明白点,有谁做过梭子窑的电控吗,想用PLC和触摸屏做,或者别的成本低的也行。
有10个S型热电偶参加控制,3个K型热电偶显示用,10个电位器信号反馈伺服马达位置的参加控制,1个窑压传感参加控制。1个瓦斯压力传感指示及报警保护用参加控制,1个气份传感指示用。
[ 此帖被535357在2011-04-19 22:42重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6672 个
工控威望: 38484 点
下载积分: 20858 分
在线时间: 9927(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-19 12:34
凡是插槽式的都可以。
三菱的Q
欧姆龙的CJ,CS
富士的SPH
西门子的S7-300,400
AB的SLC500,5000系列
数不胜数。
535357
发帖数量: 120 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-19 13:09
一定要用到中型机吗,小型机有没有可以的
zhangjincan
发帖数量: 78 个
工控威望: 254 点
下载积分: 833 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-19 13:40
这么多的模块不差个中型PLC价格啊!再说带这么多模块小的怕带不了吧
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21876 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-19 14:40
要是程序复杂程度一般的话,可以用西门子的S7-1200,CPU1214C,本身带两路模拟量输入,再加3个SM1231,8通道模拟量输入模块,然后根据需要选用一些I/O模块即可!这样成本会比用S7-300低很多!
为梦前行
发帖数量: 223 个
工控威望: 331 点
下载积分: 5285 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-19 16:31
三菱Q系列
用诚信的心做事,用感恩的心做人
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 6059 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-19 20:17
zcdq6579
发帖数量: 165 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-19 21:19
怎么多呀
535357
发帖数量: 120 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-19 22:44
不参加控制的用温度显示仪也行啊,有没有型号推荐一下。
ydc820
发帖数量: 560 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-20 00:28
用组态王和小型PLC,再加可通讯温控表,PID就交给仪表了
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 256 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2450 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-20 07:34
9楼说的对 PLC也可以不要 控制要求是什么
zhangjincan
发帖数量: 78 个
工控威望: 254 点
下载积分: 833 分
在线时间: 121(小时)
11楼  发表于: 2011-04-20 08:41
温度控制器:XMTG-6411 泰索的!可以看看  模拟量模块挺贵的看需要再用!没必要的话就用些仪表就OK了
