  • Pages: 2/2     Go
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-04-18 21:22
换个大点的好了
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10371 分
在线时间: 464(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-04-19 09:50
8楼正解!
pid
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pid的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-04-19 10:08
“谢谢各位
回答4楼:1.启动负荷大,星三角启动不了;2.我们电网够大,没问题;3.直接启动比降压启动对电机好
请教3楼:电子过流继电器没有用过,性能可靠吗?故障率高吗?”
异步电动机直接启动:启动电流一般为额定电流的4~7倍。害处:大功率电机的启动会对电网造成冲击,直接全压启动在启动瞬间的转矩力非常大,会对电机内部损伤(比如电机绕组发热)。优点就是非常方便。
降压启动的优点:不会有直接启动的缺点。启动有缓坡时间,不会引起继电保护误动作。
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-04-19 10:35
引用第14楼pid于2011-04-19 10:08发表的  :
“谢谢各位
异步电动机直接启动的时间短,不会对电机造成危害;电网容量够大的话,则不会对电网造成冲击。
至于降压启动和误动作的关系,则要看你的热继电器是怎样接的了。
pid
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pid的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-04-19 11:07
引用第15楼yyy313于2011-04-19 10:35发表的  :
电机功率大,带动着负重启动,在启动时间是短,但转矩力非常大对机械本身会不会造成一定的伤害呢?启动电流比额定电流高4~7倍,这样会不会对电机内部绕组造成受伤呢?长期使用,怎么说不对电机造成伤害呢?
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-04-19 12:27
  答16楼
电机本身结构能承受全压起动的冲击。
1.        所有低压笼型电动机本身结构均能承受全压起动的冲击;
2.        所有大、中型高压笼型电动机,按电机生产厂的规定,也能承受全压起动的冲击。如东风电机厂生产的,容量达8000kw的 Y1000——8——4 型电动机,厂家规定:允许全压直接起动;
3.        大、中型高压同步电动机有些不同。有些型号的同步电机因其转子阻尼铜条的截面小,所以不能全压起动。而有些型号的则可以,如兰州电机厂生产的,容量达8000kw的
TD215/120——8   型同步电动机,厂家规定:允许全压直接起动。
mayanheng
发帖数量: 182 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-04-19 16:54
加个接触器,启动时把热继电器短路
工控人hyl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看工控人hyl的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-04-19 16:55
热继电器采用额定电流大点的
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-04-19 17:05
回18楼
方案不错,顶一下
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
发帖数量: 156 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-04-19 19:49
间接启动用1、软启动器;2、变频器启动。
直接启动:电机综合保护器加漏电断路器接入保护;注意综合保护器整定时比启动电流大一点就可,不行再加一点。
254150208
http://yaguanjidian.b2b.hc360.
发帖数量: 45 个
工控威望: 206 点
下载积分: 484 分
在线时间: 11(小时)
查看254150208的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-04-19 22:45
使用综合保护器  启动时间可调  电流可调   还有缺相也会保护的
  • Pages: 2/2     Go
