认真
电梯问题
客居他乡
343 个
456 点
1305 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-04-17 11:29
我公司一载货电梯一直以来有时出现不平层故障,出现这种故障时该电梯不能上又不能下,但有时关掉电源,停一会再送电就又恢复正常,能使用了。有时关了电源,停很久再送电也不能使用,故障依旧。请问各位工控朋友,故障点具体在那里,望指点下。
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-17 12:43
看看制动或机械传动装置?电气好像没问题
渤海边
天下大事必作于细
156 个
327 点
2940 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-04-17 12:54
你查一下平层感应器
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2357 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-04-17 15:58
这种隐性故障,我一直以来都是,保持故障不变,去找故障原因,排查吧,如果有件把怀疑的件更换下。
狂学plc
65 个
217 点
653 分
在线时间: 9(小时)
查看狂学plc的
发表于: 2011-04-17 23:32
同意2楼所讲,但也不排除马达过载故障
建议经常保养,保持机械的润滑。
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-04-18 15:48
先检查下楼层的传感器和控制电路!
在看下电机刹车有没问题
pzs929
查看pzs929的
发表于: 2011-04-18 18:45
故障时在控制柜内查看安全回路和门锁回路,如果安全回路继电器和门锁回路继电器都吸合。那就是平层咸应器有问题。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-18 22:22
电机是采用变频驱动的吗?检查下电机刹车,有可能电机过载引起变频器过载停止工作,断电后复位又可以工作,各楼层传感器有没问题呢,好好检查一下吧,电梯这方面我外行,没搞过电梯.呵呵
电梯问题
