  • 3
  • Pages: 3/3     Go
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1694 个
工控威望: 5548 点
下载积分: 24886 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-04-20 12:51
是不是有变频器
这个人很懒,什么也没有留下!
zhangli019
发帖数量: 585 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-04-21 10:07
学习了,大学时候遇到过,电风扇就出这样的毛病了,现在想想,应该是电容烧掉了或者是电容开路了
给我一根杠杆,一个支点
jklmn123
发帖数量: 132 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 153(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-04-21 19:51
一般是缺相
sunshj
世界真精彩
发帖数量: 99 个
工控威望: 298 点
下载积分: 626 分
在线时间: 63(小时)
查看sunshj的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-04-21 22:33
你谜茫了,把我说得更谜茫?有这种情况?
ngscb
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ngscb的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-04-23 12:43
同意7楼的说法
hf7667
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hf7667的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-05-19 23:54
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2424 个
工控威望: 1783 点
下载积分: 84153 分
在线时间: 1534(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-05-20 08:16
电机的问题,电机烧了,可以测一下各相绕组阻值。。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-05-20 11:27
你的电机有一相有问题,我之前学过修电机,告诉绝对没错,,原因是这样的,如果是普通的三相异步电机;有一相有问题可能不稳定,启动时候随设备的惯性启动。
nasuanle
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nasuanle的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-05-20 16:04
电机匝间短路了
x352563578
发帖数量: 7 个
工控威望: 110 点
下载积分: 676 分
在线时间: 2(小时)
查看x352563578的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-05-20 21:16
缺相啦
xm372494067
发帖数量: 116 个
工控威望: 296 点
下载积分: 439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-05-21 13:45
看到楼主说的,我想起不久前我碰到的一个事,那天我去帮别人改一条路线,也就是两台变压器,这台机器的线路改到另一台变压器上面去,那天刚好也是供电局停电检修线路,我按原先按线的方法接好线后,等供电局送电来。供电局送上电来后,我就来试电机正反,一开反的,靠!当时还在想这低压电柜接的,相序颜色黄绿红都标得不一样,还高压都是一根线进来的,只好调线,换线后过去一开机器,日!还是反的!再开这台设备其它的电机。结果都是反的,当时真是郁闷!一想是不是当时调线是不是调错了?拆下那两根线又按原先那样装上去了?过去仔细地看了一下,没有错呀?是调了相序的,没有办法,只好再调,两台线换回原先那样回去再开电机,还是反的!当时就那个郁闷呀,用表量了也不缺相。我再去开其它的设备,包括其它变压器出来的线路上的设备,电机都是反的。结果成了全厂的电机都是反的了
结果是这样的:TNND电柜上标的设备号搞错了,1号设备标成2号,2号的标成1号了,计划是改1号机的线路,结果是改成2号机的,也还有最重要的是当天供电局把进厂的高压线路调了相
[ 此帖被xm372494067在2011-05-21 15:38重新编辑 ]
ft0752
发帖数量: 492 个
工控威望: 2597 点
下载积分: 4753 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-05-21 14:23
是你头昏眼花。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
