放松
请各位前辈看看: 这个数值是如何转换过来的
gjs123
formate
401 个
570 点
3925 分
在线时间: 161(小时)
查看gjs123的
发表于: 2011-04-16 20:35
如题:
PLC用的是松下 FP 2 系列。
PLC 中DT 2 对应 人机面板上的操作数量分别
PLC DT2 显示值 20280 5K (5000)
PLC DT2 显示值 86016 15K(15000)
请教各位前辈,上面这2组数值是用什么进制的指令转换的, 我是菜了
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-16 21:37
最简单的方法PLC和电脑联机,在监视模式下调整触摸屏显示格式,你马上就明白。
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-04-17 06:45
注意是不是用了双字寄存器,比如用DT2DT3两个寄存器运算,而你只是看DT2一个寄存器的值是会发生变化的
givemepower
173 个
486 点
2469 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-04-17 09:24
输入的是16进制,而你显示用的是10进制。在监视状态下,你转换成10进制,就会发现是一样的了。
