科学
反应釜内温度测量
盟主
135 个
275 点
1263 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-04-15 16:02
有个客户需要测量反应釜内温度,是香料行业的。原先的那种是一截烟头大小的东西,外面引出两根线,把那个东西放到反应釜开的孔里面,但是后来客户反映测量温度不是很准,希望能提供个精度高的。我找了半天也不知道那东西叫什么,更说不上找别的品牌代替了。反应釜内温度一般在-9到18摄氏度,那个东西具体描述就是:圆柱体,一端密封,一端引出两根线。信号输给一块显示表显示温度。。。有谁见过那东西没了?是热电阻吗?有什么较好的牌子推荐下,谢谢了!
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-04-15 16:13
要是搪瓷的反应釜,测量温度想要精准的话用红外测温仪是最好不过了,那东西侧温度不管是零下还是零上就是一个字;准“大连石化集团我看见就是用那东西测量。
红外线似乎比较昂贵哦,我记得以前在加热炉上的 一个四五千呢
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
350 个
3477 点
5567 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的
发表于: 2011-04-15 16:21
18b20
whshtj
447 个
596 点
1913 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2011-04-15 18:15
是PT-100铂电阻
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-04-15 19:01
应该是热电阻,不过不确定,你这设备没接触过,铜电阻或者铂电阻应该都能做到,但是可能要考虑下腐蚀性,一楼说红外线应该比较好。
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-04-15 20:45
楼主说的应是热电阻,至于精度不够,可能是电阻型号的问题,精度要求高的可以用Pt1000的型号
yl_pan
217 个
305 点
10739 分
在线时间: 448(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2011-04-15 23:54
5楼跟1楼的都好
王春茂
咖啡猫
770 个
7939 点
4210 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2011-04-16 08:30
如果不考虑腐蚀,基本所有的温度传感器都能达到你要求,所以只说外形,很难判断原来用的什么,看看与其连接的表的设定类型,一楼提到的红外线测温是不错的选择
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
fff936100286
努力学习
147 个
280 点
1820 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-04-16 10:35
你应买-20_+30度的热电隅.这东西很便宜,几元_十几元.
盟主
135 个
275 点
1263 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-04-18 11:17
还真是热电阻,今天找了个生产厂家询问了下,说是有这个品种。。谢谢大家的热心回答了。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-04-18 12:37
我们反应釜就是用的热电阻,
superandy
255 个
3115 点
27587 分
在线时间: 312(小时)
查看superandy的
发表于: 2011-04-18 13:59
铂电阻接三根线才准!
反应釜内温度测量
