wangcheng18
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2011-06-25 19:46
同意7楼的说法,判断,缺相。
蒙华
发帖数量: 41 个
工控威望: 145 点
下载积分: 681 分
在线时间: 36(小时)
查看蒙华的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2011-06-26 17:23
电源有问题
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 210 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2011-06-26 18:47
如果控制是用三相交流接触器。可以检查一下
好好学习
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 167 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2011-06-26 19:09
缺項沒有短路し可以轉的
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2011-06-26 19:26
同意缺相的说法,其它的就不敢苟同了
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2011-06-26 19:54
缺相了
秦汉
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 553(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2011-06-26 19:55
引用第4楼zhangyilin于2011-04-11 07:45发表的  :
缺相电机是不会转且振动厉害!没遇过缺相还会转的!如果是三相电机
单相的三线方向固定
缺相时,首先表现为转矩下降,电机转速下降,转差率增大,定子、转子相对速度增大,转子导体切割磁力线速度增大,定子电流加大,从而加大了转矩,维持了转速基本不变。但因这时的转速是靠定子电流的加大来达到的,所以长时间运转容易烧定子。也造成铁芯长时间过电压,其涡流损耗和磁滞损耗将增加而过热。
在电机负载不变时,电机运行中缺相,如是三角型接线,两个绕组成为串联,接线电压,一个绕组为额定线电压.整体电磁力矩下降,要带动额定负载,其电流必须增加,其接额定电压的绕组因过电流烧毁.如电机星接法,其一个绕组缺相退出出力,另两个绕组维持额定负载也会因过电流烧毁.在电机启动时缺相,因力矩不够,一般无法启动,但启动时间长一点,也会因过电流而烧毁.装设缺相保护装置,可以避免因缺相烧毁电机。
下载积分:+2(bodau) 热心助人下载积分:+3(dl2006) 热心助人下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
lx1971
发帖数量: 85 个
工控威望: 217 点
下载积分: 705 分
在线时间: 33(小时)
查看lx1971的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2011-06-26 22:34
使用钳形表测量电流,看三相的平衡状态
718737558
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看718737558的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2011-06-26 22:37
电源缺相
wangfeng6318
发帖数量: 78 个
工控威望: 192 点
下载积分: 619 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2011-06-26 22:44
应该是的的的
贾文军
发帖数量: 35 个
工控威望: 105 点
下载积分: 418 分
在线时间: 16(小时)
查看贾文军的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2011-06-27 00:06
同意缺相
贾文军
发帖数量: 35 个
工控威望: 105 点
下载积分: 418 分
在线时间: 16(小时)
查看贾文军的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2011-06-27 00:07
没有负荷,缺相可起动,我见过多次
